Hemiv8
Wie baue ich die 2 Einsätze für die TFL aus
Hallo
wie baue ich die 2 Einsätze für die TFL aus ohne die Stoßstange abzubauen.
Smart ist ein Smart Fortwo 451 BJ 2009
Bitte um Hilfe
Vielen Dank
du meinst die beiden blenden wo die nebler normal drins sind?
einfach hintergreifen und rausdrücken oder von vorne mit nem schraubendreher hinter und vorsichtig raushebeln, sind nur geklipst.
Ich meinte unten die links und rechts. Die im "Renngitter" Design. Sozusagen wie beim Brabus.
Und wie bekomme ich dann wieder hinein Nachdem ich die TFL eingebaut habe?
die werden nur wieder rein gedrückt, siehst du schon wenn du sie draußen hast, :)
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Weil ich bei Youtube gesehen habe das von hinten blaue Klammern drüber geschoben werden. Deshalb wollte ich es genau wissen.
Welche Tfl willst du einbauen ?
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
so ähnliche habe ich auch :)
ist ganz easy, alte Kappen raushebeln,
das Kabel vom Relais nach unten reichen, Anschließen und die neue Kappe reindrücken, fertig :)
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
    • Beim Vor-MoPf hättest du einfach den Auspuff vom Sauger nehmen können, dieser besitzt eine Kammer mehr und ist etwas leiser. Beim MoPf ist dies nicht möglich, weil der Abgasstrang zwischen Turbo uns Sauger komplett anders ist.   Die leisesten Auspuffe sind nach meiner Erfahrung immer noch die Originalen.   Gruß Marc
