smartmog
suche alufelgen für 450 smart mit 175er 195er 15 zoll bereifung.
Hallo suche felgen mit 175 und 195 bereifung. Wer hat noch was rumliegen??smart bj 2000 cdi citycoupe....
Komisches Verhalten: Du gibst keine Antwort, wenn man Dir etwas anbietet, aber postest erneut... Suchst Du eigentlich wirklich???
Übrigens sind meine RIAL inzwischen weg
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch Chaotis Angebot, weil meine Corelines mt den Reifen, die ich Dir angeboten haben, auch weg sind.
Der neue Satz Corelines ist aber noch da.
siehe:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=135984&forum=24
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 05.08.2014 um 14:47 Uhr ]
Kolossos
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
