rallesmart
Licht geht nicht aus
Hallo Smartis,
ich habe ein großes Problem mit meinem Smart Bj. 2005.
Ich habe dauer Licht
Kein Fernlicht
Keine Lichthupe
Keine Nebelschlussleuchte
Leuchtweitenregulierung geht nur wenn ich Fernlicht anmache.
Lichtschalter wurde auf Kulanz gewechselt. Sam wurde bei Tachopix überprüft, hatte leichten Wasserschaden. Ist aber wieder i.O..
Hat hier jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Die SAM ist es doch, ggf.
wieder Nass wenn die Ursache nicht behoben wurde!
Da die Relais für das Licht im SAM sitzen, gibt es quasi nur zwei Möglichkeiten.
Entweder es geht schon die falsche Information in das SAM rein, also die, die vom Lichtschalter kommt oder der Fehler sitzt im SAM!
Das ist wieder so ein Fehler, bei dem ein Meßgerät gute Dienste leisten würde! ;-)
Aber wer kann heute von den KFZ'lern schon noch messen!
Man kann zwar tauschen auf Teufel komm raus, aber das war es dann auch schon!
Hier oder dort ist eine Liste über die Steckerbelegung des SAM!
Über den Stecker N11-3 Pin 6-9 wird der Strom zu den Scheinwerfern geschickt, am Stecker N11-9 am Pin 33 bis 35, 38 und 39 kommen die entsprechenden Signale vom Lichtschalter an.
In dem zweiten Link steht auch drin, welcher Pin welche Funktion hat!
Pin 33 Nebelschlussleuchte
Pin 34 Fernlicht
Pin 35 Abblendlicht
Pin 38 Blinker rechts
Pin 39 Blinker links
Alles ohne Gewähr! :)
Noch mehr kann man aus der Entfernung nicht sagen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2014 um 20:41 Uhr ]
Hallo Timo,
das Sam ist gerade von der Reparatur gekommen, also nur getestet nicht gefahren. Ob das Wasser von der Frontscheibe oder den Türdichtungen kommt weiss ich noch nicht. Eine Frage habe ich noch, welche Funktion hat das grüne Kabel an dem Radiostecker? Ich habe mir einen Termin bei unserer Smart-Werkstatt gemacht, mal sehen was dabei rauskommt.
Gruss Ralf
    • Schönen guten Morgen,   ich bin am verzweifeln. Los ging es mit einem Ölwechsel, im gleichen Atemzug wollte ich die Glühkerzen wechseln weil ich diese vom Vorbesitzer noch mitbekommen habe. Danach hatte ich das problem, dass er sich schwer starten ließ. Dann wurden die Glühkerzen und der Ladeluftkühler gewechselt weil der ohne Funktion war. Auto springt wieder problemlos an...nur der Fehler 0698 blieb. Dann gedacht, dass der Glühkerzenregler evtl einen Treffer weg hat. Hat auch nichts gebracht.    Wenn ich das Auto starte leuchtet Esp, wenn ich aus und wieder anmache leuchtet nichts. Wenn ESP leuchtet geht auch die berganfahrhilfe nicht.   Ich hab keine Ahnung mehr was ich machen soll...stecker geprüft, Kabelbaum am llk begutachtet...nichts ersichtlich zumindest.
