Smart911a
Kupplungsaktuator abbauen und reinigen ?
Hi
ich wollte am We den Kupplungsaktuator abbauen und schön reinigen und einfetten. Sieht nähmlich echt mitgenommen und verostet aus
Frage wenn ich den ausbaue und stecker abziehe und wenn er fertig ist genau so wieder dranschraube läuft der dann ....oder muss man da tatsächlich was neu anlernen :-?
habe das bei meinem Smarti auch gemacht und der lief hinterher ganz normal. Am besten schön die Montagestellung an den Langlöchern markieren und hinterher so wieder einbauen.
Ich vermute auch das der Kupplungsaktuator einen gewissen eigenen "Anlernmodus" hat weil sich ja schon über die Zeit durch den Verschleiß der Kupplungsscheibe die Grundstellung verändert, zwar nur minimal aber letztendlich kann das ja auch ein paar Milimeter ausmachen wenn die Kupplung abgenutzt ist.
Immer schön fleißig sein
Versucht es bitte zuerst mit der Suchfunktin - das Thema Kupplungsaktuator ist hier im Forum sehr umfangreich bechrieben.
Und nein, ein Anlernenist nicht erforderlich.
Gruss Emil
Emil
    • Dann ist das insgesamt sehr einfach 😂 Die Front muss halt ab - einfach. Wie man dabei den Lack der Karosse zerkratzen könnte, erschließt sich mir weniger.   Der Wischwassermotor kann dann einfach demontiert werden. Der übersteht es im verklemmten Zustand bestromt zu werden oder worden zu sein. Gespiel durch Serviceluke - bloß nicht. Welche Erkenntnis wird davon erhofft?   Das Pumpengehäuse ist zusammengesteckt, die elektrischen Kontakte zum Stecker sind direkt die Motoranschlüsse. Das lässt sich sehr leicht öffnen und so weiter.   Daran ist's beim TÜV in unserem Fall gescheitert. Front ab - Motor raus - gangbar und dann gab's den Stempel.   Einfach - überschaubar - schnell   Tun ist eine leichte Übung. Wenn es hier schon scheitert, dann ist Seinlassen und Abstoßen vermutlich zielführender.   Bei der Gelegenheit dann alle Leuchtmittel ersetzen........
