TurboTriple
Uhr geht falsch
Moin!
Problem bei einem 450er (Bj.2003):
Die Uhr bleibt mal stehen (oder geht langsam) und lässt sich mit den Verstellern nur Vor-stellen und das auch nur mit viel gedult und viel tippen.
Was kann man einer Uhr antun (überzeugen) das sie wieder vernünftig geht?
Zum Uhrmacher bringen ist wohl nicht die beste Idee :lol: aber vllt. hat wer nen Tipp!?!?
Ggf. das komplette Innenleben tauschen gegen (???) eine andere Uhr? Finde den abgerufenen Preis für die Teile echt übel! Und was man gebraucht bekommt ist ja dann auch fraglich....!
Kontrolliert auf "kalte Lötstellen" hatte ich mal, habe aber nichts gesehen wo ich mir Gedanken machen müsste....!
Danke und Gruß
......leider geil!
Hallo, die kalte Lötstelle war schon der richtige Ansatz. Es gibt hier im Forum einen Betrag über diesen Fehler.
Gruß, Rolf
Am 30.07.2014 um 23:37 Uhr hat Triking geschrieben:
Genau und mit dem Suchbegriff "Lötstellen Uhr" findet man diesen Beitrag auch relativ schnell wieder! ;-)
Da isser ja! :)
Normalerweise sind es die Lötstellen des schweren Uhrwerks, die sich da durch Vibrationen losgerüttelt und keinen Kontakt mehr haben!
Mit einer Lupe sieht man das normalerweise spätestens, daß ein kleiner Haarriss in der Lötstelle drin ist, wenn man ein bißchen Erfahrung damit hat!
Das ist normalerweise ein kleiner Ring in der Lötstelle, der so aussieht, als gehöre er da hin.
Aber es handelt sich dabei um einen Haarriss in der Lötstelle, der verhindert, daß der innere Teil der Lötstelle elektrischen Kontakt zur Lötstelle der Platine hat.
Auf den Bildern in dem verlinkten Fred ist das sogar schon mit bloßem Auge erkennbar!
Damit ist der kleine dunkle zusätzliche Ring gemeint, der parallel zu dem Rand des Lötauges ringförmig sichtbar ist!
Das relativ schwere Uhrwerk, in Relation auf andere Bauteile gesehen, vibriert sich im Laufe der Zeit ganz einfach innerhalb der Lötstelle los. Die Lötstelle ist ja gleichzeitig die Halterung für das Uhrwerk!
Die Lötstellen des Chips auf der Platine sollte man nicht nachlöten, die haben normalerweise mit diesem Problem nix zu tun!
Die sind so klein, da richtet man schnell mehr Schaden an als man gut macht!
Ich denke schon, daß an der Uhr des TE die Lötstellen des Uhrwerks die Verursacher dieser Probleme sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2014 um 08:31 Uhr ]
Joah....die Lötstellen hatte ich mir angeschaut - ihr meint also einfach mal "drüberlöten" egal ob man was sieht oder nicht...???
Mal sehen was da geht - werde berichten!!!
Danke!!! :-D
......leider geil!
Genau, drübersteigen kann nie schaden! 8-)
Gruß, Rolf
Na denn - eben mal "drübergestiegen" 8-) und das Uhr-stellen ging schon mal ohne die zuckenden Zeigerbewegungen erstaunlich gut!
Bin mal gespannt auf morgen früh.....!!! :)
Schon mal vielen Dank - glaube dieses Forum gefällt mir!!!
......leider geil!
Wenn Du richtig "drübergestiegen", die Uhr wird zukünftig richtig fliegen. :-D
Gruß, Rolf
Bin vor Jahren auch drübergestiegen, seit dem alles ok. Hat sogar dann einen Drehzahlmesser bekommen :-D
Yeeeeah....!!!
Du Uhr lebt wieder!!!
Besten Dank und ein schööööönes Wochenende!!!
......leider geil!
Das war mir schon von Anfang an klar! ;-)
Vielen Dank für das Feedback! :)
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
