realriot
Sehr leise bei integrierter Freisprecheinrichtung über NAVI
ich habe einen Smart 451 mit eingebautem Navi. Über dieses ist die Kopplung mit dem Handy und das Freisprechen möglich.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass meine Gesprächspartner durchweg über "zu leise" Kommunikation klagen.
Kann mir jemand sagen, wo ich das Mirko befindet und ob es ggf. eine Möglichkeit der Optimierung gibt?
VG
Sascha
Tunen kannst du da nix da das Micro im Radio direkt eingebaut ist.
Es gibt aber meines wissens ein Nachrüstmicro für das besagte Radio im Smartcenter welches oben an der Verkleidung neben dem Spiegel montiert wird. Damit sollte dein Problem behoben sein. Ist aber leider mit kosten verbunden da es keine offizielle Abhilfe ist sondern eine art Sonderausstattung die Kostenpflichtig erworben werden muss.
Frag mal im SC nach die sollten sich damit auskennen.
Soviel wie ich erforschen konnte gibs nichtmal ne Buchse hinten am Radio wo das mic rin kommen könnte.
Aber es gibt eine BT Lösung von smart. Die wiederum koppelt sich mit dem radio.
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
Das ist ja "arm". Eigentlich ist das BOSCH-Teil nur ein eingebautes "TomTom". Kein ext. Mikro, keine Anbindung an Tacho, Beleuchtung, LWS o.ä.
Was passiert eigentlich wenn man ein Gespräch führt und die Zündung abstellt? Selbst Nachrüst-BT-FSE haben oft eine Logik, dass das Gerät dann noch AN bleibt bis das Gespräch beendet ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 30.07.2014 um 22:19 Uhr ]
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
