Smart911a
Drehzahlmesser anschliesen
Hi
wie schliest man den orginalen Drehzahlmesser an 450er Bj 2001
Danke im Vorraus :-?
wauuuuuuuuuuu
Danke dir ....alles klar
aber der weg zu den SC typen nervt gewaltig
bei mir schreiben die 100 % ein vollen Auftrag mit wartezeit ..nach nummerschild fragen ...die ganze nervende Prozedur !!
aber danch hab ich mir redlich ein Bier verdient.
Prost !!!!
Wenn Du jemand anders mit einer StarDiagnose an der Hand hast, dann kann der auch die Freischaltung des DZM durchführen! ;-)
Aber es geht eben nur mit der StarDiagnose.
Das richtige Häkchen im richtigen Menü ankreuzen und schon arbeitet der DZM.
Du kannst ihn ja mal einbauen und anstecken.
Manchmal waren schon Zusatzinstrumente eingebaut und wurden wieder demontiert, dann ist die Freischaltung vorhanden!
Das siehste gleich, ob der DZM was anzeigt oder nicht.
Wenn nicht, dann muß die Freischaltung erfolgen.
Hilft alles nix!
    • Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.  Batterie ist voll.  Masse Band geprüft..  die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert. fehler bleibt.   hat da jemand ein rat ?  Mit freundlichen Grüßen
