torquemaster
(B) 451 Bodypanel greystyle kpl. ( matt anthrazit )
Hallo Community ,
ich habe einen kompletten und seltenen Bodypanel - Satz vom 451 "greystyle" anzubieten bzw. abzugeben . Ist von einem Modell 2013er Coupe , passt aber auch am Cabrio . Greystyle würde ich vom Farbton her als anthrazit matt beschreiben . Ist smart original - nicht nachträglich umlackiert . Keine erwähnenswerten Beschädigungen wie Kratzer oder abgebrochene Nasen , allenfalls der Laufleistung von knapp 4000km entsprechende Gebrauchsspuren . Ich setze den mal an mit 550 Euro , Artikelstandort ist 63225 das ist in der Nähe von Frankfurt . Bitte nur zur Selbstabholung .
Ggfs. sind die Teile vom Bodypanel Plus - Paket auch noch vorhanden ( Frontschürze , Heckschürze und beide Seitenschweller ) auch alles in Anthrazit matt . Das klärt sich aber erst zeitnah . Diese sind wenn vorhanden nicht beim obigen Angebot inkludiert könnten dann aber dazuerworben werden .
Beste Grüsse
Dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von torquemaster am 17.07.2014 um 08:23 Uhr ]
Servus,
Am 17.07.2014 um 08:22 Uhr hat torquemaster geschrieben:
Hallo Community ,
Der "Greystyle" war aber ein ein Sondermodell Vor-Mopf.
2013 gab es kein Sondermodell Greystyle
Ggfs. sind die Teile vom Bodypanel Plus - Paket auch noch vorhanden ( Frontschürze , Heckschürze und beide Seitenschweller ) auch alles in Anthrazit matt.
Hast du hier schon Infos?
GRüße
NavyNeidi
- Philips X-Treme Vision als Abblendlicht, smart Drive Kit -
The Rock!
Der Verbrauch: 618444_5.png
[ Diese Nachricht wurde editiert von navyneidi am 22.07.2014 um 09:11 Uhr ]
- Philips X-Treme Vision als Abblendlicht, Parrot smart Asteroid -
The Rock!
Hallo ,
wie es oben auch geschrieben steht - die sind mit 300 angezahlt , Bodypanel und Plus Paket . Ich denke da brennt nichts mehr an . Wenn abgeholt schreibe ich das hier rein bzw. schliesse das Angebot .
P.S. definitiv Facelift , mit greystyle wollte ich "nur" die Farbe beschreiben .
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
