DerSmart
Neues TFL bei 2011er-Modell möglich?
weiß jemand, ob ich mir für einen 2011er Passion (ohne Nebelleuchte) das neue Tagfahrlicht einbauen lassen kann? Mit "neu" meine ich die gerade Variante, bei der man den Winkel nicht hat und die einzelnen runden LEDs nicht mehr sehen kann, sondern eher einen durchgehenden Streifen (so sah es für mich zumindest aus).
Danke und beste Grüße!
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSmart am 13.07.2014 um 20:02 Uhr ]
Moin Der Smart,
ja ist möglich!! Haben wir vor kurzem an einem 2013 gemacht. DU musst die Schwarze Blende durch eine mit TFL austauschen. Die Kabel liegen auch schon hinter der Blende. Du musst lediglich prüfen ob dein SAM ( Steuergerät ) sich für diese Funktion freischalten lässt. Wenn dein SAM diese Funktion hat musst du rund mit 600 € rechnen für den Umbau. Wenn nicht kommen sicherlich nochmal rund 500-800 € für den SAM dabei.
Gruß aus Köln
Am 15.07.2014 um 11:35 Uhr hat Giuliano geschrieben:
Moin Der Smart,
ja ist möglich!! Haben wir vor kurzem an einem 2013 gemacht. ...
2011er und 2013er haben eine völlig andere Frontschürze... ;-)
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
