Sennerin
Code für die Bluetooth Koppelung
hallo, habe am Wochenende einen smart (Brabus) Cabrio gekauft. Smart Cradle Kit war schon eingebaut.. nun meine Frage: wenn ich mein iphone 4s einstecke und über BT verbinden will (muss ich ja zum telefonieren?) wird nach einem PIN Code gefragt. Den habe ich nicht, Vorbesitzer kann mir nicht helfen. Bedienungsanleitung o.ä. war nicht dabei.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ohne Gewähr:
76278
Ein Versuch ist es wert
ist der gängige Bluetooth-Code (sofern nicht selbst geändert) eigentlich immer 0000? :-?
Hol Di fuchtig!
Ne beim Car Kit nicht
hallo timo!
der Versuch war "gold" wert. es funktioniert!!! tausend dank!!! darf ich fragen, wie du auf diesen PIN gekommen bist? Selbst im Smart Center konnte man mir nicht helfen….
Am 09.07.2014 um 17:43 Uhr hat Sennerin geschrieben:
hallo timo!
Das nicht selten so.
Ich hab das IPhone Car Kit auch drin und ich hab gedacht das nicht jedes seinen eigenen Code haben wird. :-D ;-)
Servus,
auch wenn die Antwort schon gegeben wurde. Aber noch mal als kleiner Hint für später (bei Telefonwechsel etc..).
Die Zahlenkombination ist einfach zumerken und bei jedem Cradle gleich. Sie heißt einfach...
smart (vgl. 76278 auf ner alten Telefontastatur....) ;-)
GRüße
NavyNeidi
- Philips X-Treme Vision als Abblendlicht, smart Drive Kit -
The Rock!
Der Verbrauch: 618444_5.png
[ Diese Nachricht wurde editiert von navyneidi am 10.07.2014 um 10:58 Uhr ]
- Philips X-Treme Vision als Abblendlicht, Parrot smart Asteroid -
The Rock!
Am 10.07.2014 um 10:58 Uhr hat navyneidi geschrieben:
Das ist doch mal ne gute Eselsbrücke für Ahnungslose! ;-)
Ich hatte mich schon gefragt, wie es ausgerechnet zu dieser Zahlenkombination kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.07.2014 um 11:22 Uhr ]
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
