V-Ing
Öldüse abgerissen durch linksherum drehen des Motors????
Ist es möglich, dass durch links drehen der Kurbelwelle eine Öldüse beschädigt wird und dann abreißt?
Motor:700ccm Benzin
Hintergund:
Habe eine Kettenführung kaputt gehabt und als folge dann auch die Öldüse. Hab beides neu gemacht. Als ich nach der Probefahrt von oben durch den Öldeckel geschaut habe war die Öldüse nicht mehr zu sehen. Alles wieder auseinandr gebaut und siehe da => Die Öldüse war wieder ab (Führungsschiene aber heile). Die Ketten und der Kettenspanner sind erst vor 8000km bei der Motorrevision neu gekommen.
Ich vermute mal das ich beim Anziehen der Kurbelwellenschraube die Kurbelwelle links gedreht habe (das weiß ich nicht mehr so genau) und dadurch dann gegen den Kettenspanner gearbeitet habe. Das würde dann bedeuten das ich rechts zu viel Kette habe die dann beim links drehen gegen die Öldüse gedrückt wird und diese dann beschädigt- Könnt ihr mir folgen?? :-?
Was haltet Ihr von der Theorie? Oder ist es möglich, das der Kettenspanner nicht richtig arbeitet und dadurch die Öldüse durch die Kette erschlagen wurde?
nein, siehe selbst
Wie das aussieht ist mir klar. Hab den Motor ja schon mehrfach zerlegt.
Aber wenn ich den Motor links herum drehe ziehe ich auf der linken Seite an der Kette und drücke mit der Kette quasi auf den Kettenspanner und drücke ihn rein. Der Gegendruck ist ja nicht so groß wenn kein Öldruck anliegt. Dadurch habe ich dann mehr Kette welche ich dann auf der rechten Seite aufschiebe. das kann dann gegen die Öldüse drücken.
Normal ist da eine Führung für die Öldüse. Wenn die öldüse richtig sitzt kanns eigendlich nicht passieren.
Ober ich habe auch schon mal einen Block ohne die Öldüsenführung gesehen da könnte es passieren
in dem Kettenspanner ist eine Feder die das verhindert.
Meine These (habe es nicht selber ausprobiert). Selbst wenn der Kettenspanner defekt ist geht der nur ein kleines Stück zurück. Wenn die Schienen nicht zu sehr verschlissen sind ist die Kette zu kurz um an die Düse zu kommen.
Weiß aber nicht was wenn
- Kette gelängt
- Schienen total verschlissen
- Feder im Spanner gebrochen
- Motor dreht falschrum
passiert.
Die Öldüse geht verlustig wenn die Kette alt ist und dann nach rechts & links schlackert. Die frisst sich dann sogar durch den Steuergehäusedeckel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 07.07.2014 um 23:24 Uhr ]
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
