ralfpetra
Blaue fernlichkontrollanzeige und grüne vom ablendlicht gleichzeitig.
hallo,
ich habe nun auch mal ne frage.ich fahre seit paar monaten smart 451 cabrio.
erst seit paar tagen fällt mir beim betätigen der lichthupe ( ohne das mein ablendlicht eingeschaltet ist) auf, das die blaue kontrollleuchte brennt und gleichzeitig die grüne fürs licht !
ist das normal? :o
Geht ja auch beides dann an ;-)
Gute Frage, bei den alten H4 gingen in der Regel beide Fäden (Fern- und Abblendlicht) an. Beim Smart müssten ja dann alle 4 H7 Birnen zünden.
Ich hatte noch nie nen Smart mit Lichthupe hinter mir :-D
Doch beides geht an!
Ich vote auch dafür. ;-) Kannst du recht einfach überprüfen: du setzt jemanden rein und sagst, er soll die Lichthupe ziehen, dann kuckst du vorne. Alternativ fährst vor ne Schaufensterscheibe oder hältst hinter einem Bus. Bin grad zu faul, rauszugehen und zu probieren, ob man den Arm lang genug machen kann, um noch von vorne die Scheinwerfer zu sehen und gleichzeitig die Pfote drin am Hebel zu haben.
Hallo ralfpetra!
Beim ziehen der Lichthupe gehen Vorne auch beide Lichter an also Ablendlicht und Fernlicht ist bei mir genau so.
Heute morgen mal getestet:
Melde: Bei meinem 2007er gehen auch beide Kontrolleuchten an.
ich danke euch herzlich für eure antworten.
dann bin ich jetzt erleichtert wenn das normal ist. hatte ja schon viele autos aber das beide kontrolllampen beim betätigen brennen hatte ich noch nie :)
Das ist halt markenspezifisch: Bei smart hat man sich dazu entschieden, bei der Lichthupe Fern- und Abblendlicht zu aktivieren!
    • Hallo Smart451_1982 ,   in der Tat ist der Serienfehler vom 450 auf den 451 Smart mit gewandert. Auch hier löst sich der Plastikträger von der Scheibe. Oder der Träger reißt wohl auch. Mein erster 451 hat damals auf Garantie / Kulanz eine neue Scheibe bekommen. Leider sind die Heckscheiben wohl nicht mehr lieferbar. Außerdem gab es eine inoffizielle Maßnahme von Smart wo unten in den Träger Löcher gebohrt wurden. Viel Glück bei der Reparatur.   Mit freundlichen Grüßen    SUR-1601
