riomare
Soll es ein 451 mopf werden?
ich habe aktuell einen 451 turbo(90.000 km bj08 mit temponat, getönte Scheibe....
Nun hab ich ein Angebot für einen 2011 mopf Passion auch 62kw mit navi, Regen und Lichtsensor, lenkrad Schaltung, multifunktionslenkrad. mit 28.000 km um 10.000.
Haltet ihr das für ein faires Angebot?
Wo liegen die Unterschiede zwischen dem alten und denn mopf?
Was wurde verbessert was verschlimmbessert?
Was sollte man sonst bedenken?
passen meine Räder vom 08 er?
[ Diese Nachricht wurde editiert von riomare am 12.06.2014 um 06:24 Uhr ]
Preislich kannst du dich auch hier etwas orientieren.
http://www.dengler-kfz.de
Modelle ab 2011 werden schon ab 5300,- Euro bei mobile.de angeboten. Die Auswahl ist doch riesig.
10000,- scheinen definitiv viel zu teuer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von gsr am 12.06.2014 um 21:08 Uhr ]
Dann erkundige dich mal. 10 Teuro ist satt überteuert.
Grob übern Daumen dürfte kein Zoll, keine Steuer anfallen da EU. Maximal die Differenz in der Mwst. der Länder. Mit COC ist die Zulassung in AT kein Problem.
Wagen muss in D (EU) 6 Monate zugelassen sein, das erleichtert einiges. Ich glaube dann ist auch eine unterschiedliche Mwst. Banane.
Grundsätzlich solltest du dich vom 08er trennen wenn du noch den ersten Auspuff fährst. Der macht nicht mehr lange und kostet keine Peanuts.
Dengler ist immer gut !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 13.06.2014 um 08:40 Uhr ]
10.990 Euro, aber für einen 2013er !
(Jahreswagen mit Herstellergarantie )
www.dengler-kfz.de/car/135922
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 13.06.2014 um 10:15 Uhr ]
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
