RaveSociety
Tankumbau von 22L Diesel auf 33L Benzin, Vorförderpumpen probleme
ich bastel grad für 'nen Kumpel mit zwei linken Händen einen 33L Tank vom 2003er in seinen 11.2001 CDI. Dafür hatte ich mir die Anleitung vom "Möma" auf seiner WebSite heruntergeladen. Tank ist jetzt raus und nun stehe ich vor folgenndem Problem:
Die Vorförderpumpe mit Gehäuse paßt nicht einfach so in den neuen Tank. Die ist für diesen Umbau einfach irgendwie zu lang. Trotz möglichkeit der Längenanpassung fehlen mir 1-2cm um die Verschraubung mit dem Gummiring korrekt anzubringen ohne das nachher etwas ausläuft.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, vielleicht hat ja jemand sogar schon eine Lösung für mich parat ;-)
offnung tank
pumpe 1
pumpe 2
Beste Grüße und besten Dank,
Jan
[ Diese Nachricht wurde editiert von RaveSociety am 10.06.2014 um 17:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von RaveSociety am 20.06.2014 um 12:28 Uhr ]
beim Diesel muss die Pumpe glaube ich um 180° gedreht werden, dann sollte es passen...
moin,
das hatte ich auch gelesen, allerdings ging die pumpe garnicht rein. inzwischen ist die pumpe richtig herum drinne.
einfach einige bewegliche teile kürzen...
-das rücklaufrohr um ca. 2cm
-die feder im ausgefederten zustand um ca. 4cm
-die halteklammer im inneren teil um ca. 2cm ausfeilen
-den kleineren schlauch der pumpe am pumpenstutzen bis kurz vor den flexiblen teil
da der "deckel" der pumpe aussermittig sitzt, muß dieser beim richtig herum einbau ebenfalls eingekürzt werden, sonst paßt diese riesige große überwurfmutter nicht über die pumpe
um die pumpe in den tank richtig herum einzusetzen muß
-das tankloch vergrößert werden
-eine neue kerbe auf der gegenüberliegenden seite eingefügt werden
ich habe es beim einfachen gummidichtring gelassen, obwohl der "deckel" der pumpe nicht ganz überliegt UND die neue kerbe jetzt an dem gummiring endet. man kann da bestimmt irgendeine dichtpaste noch zusätzlich anbringen, meiner meinung nach wird das aber trotzdem dicht sein.
beste grüße,
jan
[ Diese Nachricht wurde editiert von RaveSociety am 16.06.2014 um 01:03 Uhr ]
ist übrigens immernoch Dicht, wollte ich nur mal anmerken.
Ich habe gerade gesehen, die Bilder sind verschwunden, schade, leider habe ich keine mehr.
Beste Grüße,
Jan
    • Moin,   du benötigst eine 10er Nuss und an einer Stelle eine Verlängerung, zudem gibt es eine Kunsstoffmutter diese mit Vorsicht anziehen.Es macht Sinn sich einige Halter vorab zu besorgen, so dass man sie bei Bedarf ersetzen kann.   Ich würde unbedingt jemanden dazu holen, welcher sich mit den Grundlagen des Schraubens auskennt. Diese Übung benötigt zwar nur minimale Kenntnisse, aber je nach verwendeter Bühne, auch Kenntnisse beim Aufbocken.Die Tatsache, dass du bei einer solch trivialen Aufgabe fragst, lässt zumindest einige Stolpersteine bei der späteren Montage erwarten.    Gruß Marc
