TheSmart
Vorglühlampe leuchtet, Sicherung brennt immer durch
Hallo.
Ich bin neu hier und habe die letzten Stunden und Tage immer wieder hier im Forum geforscht, aber leider den Fehler bei meinem Smartie noch nicht behoben.
Ich habe einen Smart CDI erste Generation 2001.
Zur Geschichte:
Bei mir war eine Glühkerze defekt, dazu hat die Lampe allerdings dauerhaft geleuchtet und er hatte nicht mehr die volle Leistung.
Habe dann alle 3 Kerzen gewechselt, Masse abgeklemmt und die Relais unter dem Fahrersitz rausgezogen und wieder reingesteckt.(Die Relaiskontakte sehen gut aus.)
Dabei bemerkte ich, dass die 10A Sicherung unter dem Sitz in dieser Box durchgebrannt war, also neue rein und alles wieder unter dem Sitz verstaut.
Masse wieder angeklemmt und gestartet.
Siehe da, Smartie lief und die Lampen waren alle aus.
Habe ihn warm laufen lassen und bin dann 100m gefahren und die Vorglühlame war wieder an.
Bin dann wieder zurück und siehe da, die 10A Sicherung (KL87/2) (din der Ralisbox untem Sitz)war wieder durchgebrannt.
Das komische ist, dass diese Sicherung immer erst durchbrennt, wenn man ein paar Meter fährt.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Hallo und willkommen im Forum. Also die Glühkerzen sind ja in der Regel nicht lange in Betrieb. Gerade bei den Temperaturen sollten sie schnell ausgeschaltet werden. Die Sicherung würde ich jetzt ersetzen, den Motor dann starten und prüfen, ob die Glühkerzen weiter in Betrieb bleiben. Das würde bedeutet, dass das Relais nicht mehr löst und heftig Strom fließt. Wenn die 10 A - Sicherung tatsächlich für das Relais sein sollte, könnte das die Sache erklären.
Mit dem Test kannst Du das aber schnell herausfinden. Evtl. kann Dir jemand zu Testzwecken ein anderes Vorglührelais zur Verfügung stellen. Dann kannst Du auch sehen, ob die Sicherung drin bleibt.
Gruß, Rolf
Nabend,
also ich war am Samstag noch bei einem anderen befreundeten Mechaniker und die hatten richtig Bock (Ironie!), sich der Sache anzunehmen.
Da ich leider aus beruflichen Gründen nicht immer so viel Zeit habe und das Auto funktionieren muss, kam der Entschluss MERCEDES WERKSTATT!
Jetzt kommt es, ich war bei Mercedes in Hamburg (Niendorf) und der Mechniker/Meister hat sich der Sache angenommen und mich in die Lounge mir nem Kaffee entlassen.
Er wollte einen Kurztest machen.
Nach ungefähr 20 Minuten kam er zurück und meinte, da könne er auf nen Samstag nicht viel machen, da irgendwo ein Kurzschluss sein muss.
Naja nun dachte ich das ich dafür schon mal locker 40-50€ los bin, aber dieser Service war KOSTENLOS!
Naja ich bin nachhause und dieses Problem hat mich nicht in Ruhe gelassen.
Ich also wieder in die Tiefgarage und dem Smartie angedroht, dass er entweder den Feheler frei gibt oder er zu Norddeutschlands größen Autorecyclers geht.
Jetzt haltet euch fest, bin weniger Minuten fiel mir, nachdem schon 4 Mechaniker nachgeschaut hatten, ein Kabelschutzrohr zwischen Motor und Heckwand auf, was zur Hälfte an einem Rohr sich eingearbeitet hatte.
Siehe da, eines der Kabel in diesem Schutzschlauch war der maßen warm geworden, dass es nun auf dem Metalrohr auflag und einen Kurzschluss fabriziert hat.
Dann habe ich das Kabel mit nem Kabelbinder erstmal provisorisch weggezogen und nun rennt der Smartie wieder.
Werde in den nächsten Tagen noch ein Foto machen und es hochladen.
Das ist ja geil! :-D
Möchte nicht wissen, was für Kosten da noch auf Dich zu gekommen wären, wenn erst mal die berühmt-berüchtigten Materialschlachten gestartet worden wären!
Lad mal ein Bild hoch, das interessiert mich echt, was das für eine Stelle war!
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! :)
AUTSCH ...!
Ich habe exakt den selben Fehler....mir ist aufgefallen, das die Relaisbox relativ warm wird;Deshalb habe sie zu Testzwecken lose auf den Teppich gelegt.-
Ausserdem muss ich alle paar Tage die 10A Fuse wechseln.
Ferner hab ich mir eingebildet ,wenn ich die Murmel hart ran nehme ,tritt der Fehler danach auf .WTF
Vllt ist bei mir auch das Kabel angescheuert oder defekt.
Bitte ein zwei Bilder wären hilfreich- Merci
Trotz längeren Sichtcheck kein angeschmottertes Kabel endecken können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 09.07.2014 um 17:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 09.07.2014 um 17:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 09.07.2014 um 21:03 Uhr ]
zeigt denn das Auslesegerät den Fehler exakt an?
zb Glühkerze ,Vorglühzeitschaltreläis...?
Fehler tritt bei mir erst nach gewisser Fahrzeit auf.
Sorry, dass es so lange gedauert hat.
Ja auch bei mir kam der Fehler immer erst nach kurzer Fahrt.
Durch die Motorwärme und die Vibrationen, schmilzt irgendwann die Isolierung und dann kommt der Kurzsschluss
Hier sind ein paar Bilder.
Motorraum:
http://www.directupload.net/file/d/3679/okizpayk_jpg.htm
Der FEHLER:
http://www.directupload.net/file/d/3679/7xgs4k5w_jpg.htm
provisorische Lösung:
http://www.directupload.net/file/d/3679/j6jpiv8f_jpg.htm
durchgebrannte Sicherung:
http://www.directupload.net/file/d/3679/2m3gmpta_jpg.htm
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheSmart am 10.07.2014 um 00:40 Uhr ]
Das ist ja echt ne heisse Kiste!
Das ist das Rohr der Abgasrückführung, das natürlich auch sehr heiss wird, wenn dort die heissen Abgase wieder zum Mischgehäuse geführt werden.
Wenn dort der Kabelbaum aufliegt, ist das vollkommen klar, daß dieser im Laufe der Zeit geschädigt wird, auch wenn dort eine Isolation drumrum ist, die den Kabelbaum schützen soll.
Gegen die Hitze dieses Rohres ist diese Isolation machtlos! Die brennt früher oder später durch.und dann besteht ein klarer Kurzschluss der Leitung zu dem Metall des Motors!
The Smart ....you make my day :-D :-D :-D .
Das war die schnellste Fehlerbehebung die ich je an meinem Heizölferrari lösen konnte !!!
Herzlichsten DANK !Take five ....millle grazie
Bei mir hat sich allerdings das Massekabel irgendwie Zugang zu den 2(Blau/weiß) geschützten Kabeln geschafft & den Kurzschluss hervorgerufen .
btw ....leider kann man dir keine Pn oder Email zusenden ...cheers
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackandJones am 10.07.2014 um 19:42 Uhr ]
Am 10.07.2014 um 19:30 Uhr hat JackandJones geschrieben:
Eine PN kann man immer senden, auch wenn das über das Profil nicht möglich ist!
Und zwar hiermit!
Man muß nur in das An:-Feld, in dem gerade NICKNAME drin steht, den Nick desjenigen einsetzen, den man anschreiben will!
Übrigens geht das über Dein Profil auch nicht! ;-)
Das kommt daher, weil in Euren Profilen keine Eintragungen drin sind, in diesem Fall gibt es den Button "PN senden an" im Profil nicht!
Am 11.07.2014 um 00:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Asche auf mein Haupt .. :-D
Smarties & Computer ....sind so ne Sache bei mir - beides bedarf immer mehrere STationen bis es funktioniert.-ich bin halt völlig unbedarft und noch ahnungsloser ...lol
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
