Storm2003
Wofür ist dieser Stecker ?
ich musste heute das Radio tauschen weil es Defekt war und habe nun einen Stecker übrig.Eingebaut war ein Grundig Delphi Radio an dem auch der Stecker angeschlossen war.
Jetzt habe ich ein JVC Radio eingebaut an dem der Anschluss für diesen Stecker fehlt.
Wofür ist dieser Stecker gut?In dem Stecker ist hinten eine Brücke gesteckt.
Auf dem Bild den blauen Stecker meine ich.
Storm 2003 :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Storm2003 am 06.06.2014 um 20:53 Uhr ]
CD Wechsler oder AUX Kabel.
Wenn original ab Werk schau mal in das Fach rechts vom Lenkrad da müsste dann eine Klinkenbuchse sein. ;-)
CD-Wechsler-Anschluß
Gibt auch Adapter auf Klinke, dann kannst 'nen iPod anschließen.
zaba
Hol Di fuchtig!
Ja da ist eine Klinkenbuchse.Danke,dann weiß ich jetzt bescheid wofür der Stecker ist.
Storm 2003 :roll:
    • Kuerzlich ist mein Smart 2008 liegen geblieben. Der Motor ist so heiss geworden dass der (Plastik) Oelmessstab geschmolzen ist.   Der Motor dreht, aber startet nicht. Die Zuendspulen haben einen  Widerstand von mehr als 1MOhm und scheinen das nicht ueberlebt zu haben.   Es scheint kein Wasser im Oel zu sein. Die Zylinderkopfdichtung scheint dies also ueberlebt zu haben.    Ich frage mich ob der Motor nach solch einer Ueberhitzung ersetzt werden muss oder ob da noch eine Chance ist ihn zu reparieren zu koennen.   Wuerde eine Messung der Kompression der Zylinder genuegen um zu entscheiden ob der Motor ersetzt werden muss? Mit anderen Worten, wenn die Kompression in Ordnung ist muesste der Motor noch brauchbar sein?
