smart67112
450 CDI 2004 läuft beim starten nur kurz wie auf 2 Zylindern, dann aus
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, damit ich mir einiges experimentieren erspare.
450 CDI aus 2004 mit knapp 98000KM läuft nach dem starten extrem unrund, schüttelt sich extrem, wie wenn er nur auf zwei Zylindern läuft, nimmt kein Gas an, und geht immer nach ca fünf Sekunden aus.
Vom Gefühl her würde ich sagen, kriegt kein Sprit (Problem Vörförderpumpe, zu niedriger Raildruck etc) oder halt ein Injektor.
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, rein gar nichts hinterlegt.
Gab es da nicht öfters Probleme mir irgendeinem Sensor, Kurbelwelle wars glaube ich, der wohl öfters kaputt geht ?
Habe das Glück, dass wir in der Familie mehrere baugleiche CDIs haben, könnte also zum eingrenzen des Fehlers diverse Bauteile quer tauschen (Raildrucksensor etc)
Aber da nichts im Fehlerspeicher abgelegt ist, kann man glaube ich etliche Teile als Ursache schon mal ausschließen.
Wäre für einen Tip echt dankbar.
Gerd
Hallo, dass hört sich wirklich wie ein Problem im Kraftstoffsystem an. Wenn der Kraftstofffilter zu ist, dann könnte das so ein Startverhalten erklären. Und der Filter wäre ja auch das kleinste Problem.
Schau mal nach, ob die Hochdruckpumpe undicht ist. In der Regel wird sie nach außen unten undicht und Diesel läuft aus. Der Diesel brauchte dann beim Startvorgang länger, weil erst Druck aufgebaut werden muss. Allerdings würde er - nach dem er angesprungen ist - kaum noch ausgehen.
Es kämen dann noch die Injektoren in Frage. Wenn da einer oder zwei nicht in Ordnung sind.
Aber versuch erst mal den Filter.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
danke erstmal für die Hinweise.
Wenn ich Zündung an mache muss ja an der Leitung, welche vom Tank zur HD Pumpe geht, mit etwas Druck für einige Sekunden Diesel rausspritzen, richtig ?
Sollte das der Fall sein, könnte ich ja alles vorher, also Vorföderpumpe und Filter ausschließen.
Der Motor braucht übrigens nicht lange, bis er anspringt, nur wie gesagt schüttelt sich extrem und geht immer nach exakt den gleichen Sekunden wieder aus.
Sollte die HD Pumpe wegen Undichtigkeiten nicht genügend Druck aufbauen, so müßte das doch im Fehlerspeicher über den Raildruck hinterlegt sein, oder nicht ?
Anders herum gefragt, welche Fehlerquellen kann ich ausschließen, da nicht im Fehlerspeicher abgelegt ?
Was ist mit den erwähnten Sensoren für Nockenwelle und Kurbelwelle, wären die eine Fehlermöglichkeit ?
Rücklaufmengenmessung kann ich ja nicht machen, da er zwar läuft, aber halt nur kurz, und ich das Geschüttels auch keinem Motor zumuten will.
Gerd
Hallo Gerd,
wenn Du die Leitung zum Filter abmachst, sollte dort wirklich durch den Pumpenbetrieb Diesel austreten. Wenn der Filter versulzt ist, passiert das auch, weil sich der Schmutz im Filter unten absetzt und durch den Druck dann nach oben verstopft.
Die HD Pumpe kannst Du eigentlich schon als Fehlerquelle ausschließen, wenn der Motor sofort startet. Eine Fehlermeldung gibt es auch nicht, wenn die Pumpe undicht oder defekt ist.
Bei den Drucksensoren weiß ich allerdings nicht, ob sie eine Fehlermeldung hinterlassen.
Hoffentlich ist es nicht einer der Injektoren, eine Rücklaufmengenmessung würde hier wirklich etwas sagen. Kannst Du den Aufbau dafür nicht provisorisch machen, im Netz gibt es ein paar Anleitungen dafür.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
danke für die Antwort und sorry für die späte Antwort.
Rücklaufmengenmessung könnte ich machen,Vorrichtung dafür habe ich, aber wenn der Motor erst gar nicht läuft kann ich auch nichts messen.
Das Beste wird sein, ich mache mal von einem anderen Wagen die Injektoren rein und kuck mal, was passiert.
Gerd
    • WME01MC01YH075781, also später. Bei meinem alten Arbeitgeber waren die letzten sechs Ziffern zwar fortlaufend aber die zwei davor (hier YH) standen für Jahr und Monat. Also bei Änderung fingen die letzten Ziffern wieder von vorne an.   Das einzig bessere am frühen Cabrio ist die Vorderachse, die Blattfeder ist für meinen Geschmack schöner zu fahren als das Mc Pherson Federbein. Alles, aber wirklich alles andere, macht das bj04 das ich jetzt fahre besser.   Warum suchst du eigentlich einen noch früheren?
