Nicole19
Geräusche an der Hinterachse
Hallo liebe Community,
mein kleiner süßer Smart macht mir Probleme.
Es fing vor ca. 1 Monat an. Da fingen die ersten Fahrgeräusche an der Hinterachse an.
Bis heute hat sich dieses Geräusch deutlich verstärkt.
Es ist eine Art Brummen kombiniert mit irgendetwas hochfequenten.
Wenn ich Kurven fahre etc. verändert sich das Geräusch bzw. ist teilweise weniger zu hören.
Mir hat jemand gesagt, dass es das Radlager sein könnte und ich das einfach selber wechseln kann.
Hier die Anleitung :
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=84126&forum=19
Meine Fragen sind folgende:
Kann ich mir sicher sein, dass es das Radlager ist?
Muss ich davon ausgehen, dass ich es auf beiden Seiten tausche?
Welche Kosten kommen auf mich zu für 2x Radlager und wo kann ich diese bestellen?
Vielen lieben Dank :)
Radlager ......
Seite: Räder hochbocken und Lauf wie auch Spiel prüfen. Dann kann man zu 90% ein defektes Lager im Vergleich mit der anderen Seite diagnostizieren.
Am 29.05.2014 um 20:08 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Radlager ......
Halllooo,
vielen lieben dank für die Antwort :)
Um Lauf zu prüfen : einfach drehen und gucken ob die gerade laufen
Um Spiel zu prüfen : Dran rütteln und gucken ob es "locker" sitzt
Sehe ich das richtig? :)
zum Prüfen des Laufs das Rad drehen und auf mahlende, reibende Geräusche im Vergleich zur Gegenseite achten
zum Prüfen des Spiels am frei hängenden Rad leicht rütteln (links rechts / oben unten) und überprüfen ob dieses Spiel hat
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 29.05.2014 um 21:07 Uhr ]
Am 29.05.2014 um 21:07 Uhr hat smartz geschrieben:
werde ich morgen aufprobieren. Danke :)
    • Am Freitag wird am Vormittag in Sichtweite zum Gasthof Wagner der Maibaum aufgestellt.   Die Anfahrt zum Wagner ist am Freitag und eventuell schon am Donnerstag nicht auf dem beschilderten Weg möglich.   Wer über die B300 anfährt, nimmt von dort zunächst die Anschlussstelle Aichach-Ost. Das Gasthaus Wagner ist dort aus beiden Richtungen ausgeschildert.   Der Weg führt in den Ortsteil Untergriesbach. Man kann dort jedoch nicht entsprechend der Beschilderung rechts in die Schützenstraße zum Wagner abbiegen. Stattdessen fahrt ihr die Straße (Schiltberger Straße - AIC2) weiter durch den Ort bis zur nächsten Einmündung und biegt dort scharf rechts auf die Harthofstraße ab. Der Gasthof Wagner liegt dann nach gut 100 m auf der linken Seite.   Dieser Umweg in Untergriesbach muss auch genutzt werden, wenn die Anfahrt aus Aichach erfolgt. Alle anderen, die über Land aus Richtung Osten anfahren (AIC2), nehmen sowieso die genannte Einmündung, um in die Harthofstraße zu fahren.
