Nicole19
Geräusche an der Hinterachse
Hallo liebe Community,
mein kleiner süßer Smart macht mir Probleme.
Es fing vor ca. 1 Monat an. Da fingen die ersten Fahrgeräusche an der Hinterachse an.
Bis heute hat sich dieses Geräusch deutlich verstärkt.
Es ist eine Art Brummen kombiniert mit irgendetwas hochfequenten.
Wenn ich Kurven fahre etc. verändert sich das Geräusch bzw. ist teilweise weniger zu hören.
Mir hat jemand gesagt, dass es das Radlager sein könnte und ich das einfach selber wechseln kann.
Hier die Anleitung :
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=84126&forum=19
Meine Fragen sind folgende:
Kann ich mir sicher sein, dass es das Radlager ist?
Muss ich davon ausgehen, dass ich es auf beiden Seiten tausche?
Welche Kosten kommen auf mich zu für 2x Radlager und wo kann ich diese bestellen?
Vielen lieben Dank :)
Radlager ......
Seite: Räder hochbocken und Lauf wie auch Spiel prüfen. Dann kann man zu 90% ein defektes Lager im Vergleich mit der anderen Seite diagnostizieren.
Am 29.05.2014 um 20:08 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Radlager ......
Halllooo,
vielen lieben dank für die Antwort :)
Um Lauf zu prüfen : einfach drehen und gucken ob die gerade laufen
Um Spiel zu prüfen : Dran rütteln und gucken ob es "locker" sitzt
Sehe ich das richtig? :)
zum Prüfen des Laufs das Rad drehen und auf mahlende, reibende Geräusche im Vergleich zur Gegenseite achten
zum Prüfen des Spiels am frei hängenden Rad leicht rütteln (links rechts / oben unten) und überprüfen ob dieses Spiel hat
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 29.05.2014 um 21:07 Uhr ]
Am 29.05.2014 um 21:07 Uhr hat smartz geschrieben:
werde ich morgen aufprobieren. Danke :)
    • Der hat eine AGM Batterie serienmäßig verbaut und die Ladespannung des Smarts ist entsprechend angepasst. Das heisst aber natürlich nicht, daß man sich eine solche von MB für sündhaft teures Geld verbauen muss!  Es gibt auch andere Anbieter, aber eine AGM würde ich da schon nehmen.
