SmartXL9000
Verkaufe Carlsson 4 Rohr Endtopf mt Heckdifussor
Hallo Leute,
ich verkaufe bei Ebay meinen Carlsson 4 Rohr Endtopf für den 451 84 PS Turbo. Er war an einem 71 PS montiert. Müsste man deshalb wieder umschweißen, sollte aber kein Problem sein. Der Heckdifussor ist neuwertig. Also wenn ihr wollt einfach bei Ebay mitbieten, der Preis ist mehr als nur fair :) Angebotsnummer 291155999175.
Das mit dem "umschweißen" musst du mal erklären. Der Flanschaufnahme am Krümmer ist es furzegal ob man einen Sauger- oder einen Turbo Pott montiert.
Jedenfalls bis Mopf 2010.
Der bei Ebay angebotene Pott ist so einer ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 27.05.2014 um 10:21 Uhr ]
So viel ich weiß hat der 84 Ps Turbo die Flanschaufnahme links und der 71 Ps rechts oder ist das falsch?
Falsch !
Der Auslass ist beim 84er Serienpott links.
Beim 71er und 61er rechts. Der Flansch sitzt
immer rechts und Turbopötte wie Saugerpötte sind dahingehend baugleich und austauschbar bis Mopf 2010.
Du bekommst also deinen Pott problemlos unter deinen 71er Vor-Mopf-Sauger wie auch unter einen 84er Vor-Mopf und dito einen Brabus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 27.05.2014 um 10:44 Uhr ]
Der hat aber keinen Kat, wieder Original Pot. Passt das vom Platz her drunter, wenn ich einen Kat zwischeschalte?
Halllooooo :-?
Wir reden doch über das Ebay Angebot ?!
Ich seh da ZWEI Lambdasonden.....
Wie kommst du darauf dass der Pott keinen Kat hat ? :-?
Hab mir eben dein Ebay Angebot durch gelesen:
"Verlängerung" angeschweißt ? :o
Ich kann es mir nur so vorstellen dass der Vorbesitzer den Pott tiefer (unter die Serienschürze ?) gehängt hat.
In jedem Fall ziemlich unorthodox....
Zeig mal ein Bild von hinten!
Ich denke da läuft ein Rohr hinter dem Topf her weil der Eingang auf der anderen Seite liegt;-)
Das ist kein Carlsson Auspuff! Ich hab einen Carlsson auspuff und der sieht ganz anders aus! Auch hat ein Endtopf keine Lambdasonde..
Will niemanden angreifen, aber etwas verkaufen unter falschen Angaben kann gefährlich werden. mfg
Beim Smart bis Mopf steckt immer eine Lambdasonde im Topf! ;-)
Am 27.05.2014 um 21:33 Uhr hat Daniele geschrieben:
Sorry, aber das was du von dir gibst ist unglaublicher Blödsinn - milde formuliert !
So wie das klingt kennst du die Smart Technik nur vom Hörensagen.
Bitte verbreite nicht weiter so einen Schmarrn, bzw. lerne den Unterschied zwischen den Smart - Baujahren und den Auspuffen kennen !
Nämlich den, wo bei welchem Smart Baujahr der Kat sitzt.
Wir reden hier vom Baujahr BIS 2010...
Ein ( Dein ?!) Auspuff MOPF ab 2010 sieht anders aus, auch ist da keine Sonde im Endtopf. Das weiß ein Drittklässler
PS: Und mein Ton ist völlig ok in angesicht dieser massiven Leuteverdummung die du hier von dir gibst.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 27.05.2014 um 22:09 Uhr ]
Einen Carlsson auspuff vor mopf 2010 gibt es garnicht. Es gibt nur die Blenden die an den Originalen Topf geschraubt werden...Lamdasonden die auf den Endtopf sind haben Intern auch den kat(vor mopf 2010)..Aber dieses Forum ist ja bekannt das es nur von Experten besteht..
Dann ist jetzt die Verwirrung komplett.
Ein 2010er Mopf Carlsson MIT Kat ? ( Denn wozu hat er die Sonde ?? !! ) Bei der Ami Version wie auch bei der dt. 2010er Version sitzt die Nachkatsonde am Kat VOR dem Endtopf.
Ist es überhaupt ein Carlsson und nicht ggf. ein Ragazzon ? Der sieht dem Carlsson nämlich zum Verwechseln ähnlich ....
so sieht der angebotene auspuff aus
denke, auch hier geht auf der linken Seite ein Rohr rein/raus
einmal SMART, immer SMART ;-)
und er braucht Spritmonitor.de
www.rhein-main-smarties.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marti_Smarti am 30.05.2014 um 11:39 Uhr ]
einmal SMART, immer SMART ;)
Das soll mal einer verstehen. Ein Carlsson mit Kat :-?
Möglich wäre noch dass jemand:
1. Den Anschluss umgebaut hat
2. UND einen Sondenstutzen aufgebraten hat, das würde aber nur mit einem aufgedrehten Sonden-Eleminator funktionieren - sonst MKL.
Den (dicken) Eleminator würde man sehen.
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
