W-Technik
Klima Bedienteil 451 jetzt wohl defekt?
das Klima-Bedienteil scheint wohl defekt zu sein..... Auf unterster Stellung kommt auf die ersten paar Metern Fahrt nur lauwarme Luft raus.
Eigentlich müßte doch auf der untersten Stellung die "Temperatur der Außenluft" irgendwann fühlbar sein (Markierung unter 18°)?
Laut den Internetforen sind die ersten Modelle des 451 betroffen. Hat jemand so ein Ding aufgemacht und den Fehler gefunden. Bzw. nach Austausch des Bedienteiles ist eine einwandfreie Funktion gewährleistet.
Kostet das Ding im SC "echte" 211€?
Läßt sich anhand des Hardware- Softwareststandes etwas feststellen (siehe jpg)? Lohnt sich evtl. ein Software-Update für das Bedienteil.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 21.05.2014 um 19:56 Uhr ]
Guck doch erst mal rein was die Puppe im Bauch hat. Ich könnte mir durchaus Kontaktprobleme vorstellen.
Sobald ich meines gewechselt habe, wenn es überhaupt nicht mehr will, (hat Wackel) schau ich mal rein.
Habe mir letztens bei Ebay ein Ersatz-Bedienteil aus 2010 geschossen 8-)
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
