djfoxi
Smart 450 Kindersitz mit Basisfix Gestell
Biete gepflegten Smart 450 (altes Modell) Kindersitz (Kindersitzsitz-B 9-18kg) mit
Basisfix Grundgestell zum Verkauf an.
War nur wenig in Verwendung
Nichtraucher und keine Tiere im Haushalt.
70€ inkl. Versand
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
