Jonbontobile
Smart Fortwo 451 Rad Vorne Rechts bremst selbststänig in Linkskurven ab
Hallo mitnander....
Habe seit kurzer Zeit folgendes Problem :
In scharfen Linkskurven bremst mein rechtes Vorderrad manchmal selber ab...
es kommt mir so vor, als ob das ESP eingreift, da im selben Moment auch mein gelbes Dreieck im Tacho zu blinken anfängt.
Dazu habe ich noch komische Geräuscheübertragungen die vom Radlager kommen könnten.... oder hat es was mit dem ABS ring zu tun? oder ABS Sensor?
Muss noch erwähnen das vor kurzem die Batterie leer war...
jemand meinte das der ABS Sensor neu eingestellt werden muss.
Kann mir jemand weiterhelfen??
Zufällig neue Reifen montiert?
Habe hinten rechts nen neuen Draufgemacht vor ein paar tagen....
unterschied zum linken maximal 2 mm
an dem sollte... oder kann es ja eigentlich nicht liegen... oder??
Doch daran liegt es!!!
Im schlimmsten Fall musste noch 3 neue montieren. :(
Jo, daran liegt es. Schau dir mal ein paar ähnliche Threads an.
PS:
Warum macht man EINEN Reifen neu :-?
Entweder min. ZWEI oder bei einem Nagel kommt ein Proppen rein.
Nagel war ziemlich aussen... Proppen is schon einer vom Vorbesitzer drin...
dachte bei nem unterschied von 2 mm macht des nix.... da die hinteren eigentlich noch fast neu waren.....
Aber woher kommt dann das leicht reibende Geräusch? könnte doch was mit dem Radlager zu tun haben oder?
immerhin habe ich R Klasse Felgen drauf
195 40 ZR 17 mit Adapterplatten auf 5 Loch
Am 17.05.2014 um 20:15 Uhr hat Jonbontobile geschrieben:
Da nützen Dir auch teure R-Klasse Felgen nix 8-)
Der Smart ist eben schon sehr "speziell" ;-) :lol: :lol: :lol:
War ja au net zum Bossen... eher zum sagen.... das die Radlager dadurch wahrscheinlich eher anfälliger sind.....
Dachten wir auch auch nicht, bis einige Fahrer von genau diesem Phänomen berichteten.
Am 17.05.2014 um 20:24 Uhr hat Jonbontobile geschrieben:
ehmmm, R-Klasse???
inwiefern hat eine R-Klasse solch bescheidene masse an felgen bzw wie klein /und ET. sind die 17er????
gruss, -T
***Die wohl billigste Variante schneller voranzukommen ist übrigens die Benutzung eines Blaulichts...
...kostet wesentlich weniger als rechts zu überholen, zu drängeln oder gar den Standstreifen zu nutzen...***
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Meine Glaskugel ist gerade beschlagen. Ggf. hilft es wenn du mal das Rad ab nimmst, Bremszange löst und die Beläge aus den Schächten zerrst.
Dann hörst du was ???
    • Moin,   es steht und fällt mit dem was man erwartet, für das "normale" Fahren sind Ganzjahresreifen in gemäßigten Gebieten mehr als ausreichend. Aber wenn man dann doch mal eine Kurve etwas schneller anfährt, merkt man schnell, dass ein Ganzjahresreifen immer auch einen Kompromiss darstellt.    Was für den Einen total fein ist, kann für den Anderen ein No-Go sein - ich mag die fehlende Lenkpräzision und das indifferente Einlenken der Ganzjahresreifen (von Winterreifen gar nicht zu sprechen) im Sommer überhaupt nicht. Auch wenn GJR im Sommer immer noch funktionieren, fahren sie sich doch spürbar schwammiger als reine Sommerreifen - wie gesagt meine Präferenz. Für denjenigen der damit nichts anfangen kann ist dieses Kriterium völlig irrelevant und somit kein Grund auf GJR zu verzichten.   So nutzen wir bei der Familien-B-Klasse die Vorteile der GJR und ich bei meinem Smart die Vorteile der Sommer/Winter Kombi - wobei ich hier in Hamburg im Winter auch lange Zeit (ohne erkennbare Nachteile) die vorhandenen GJR gefahren bin.   Gruß Marc
