Smartie1105
Radio gesucht
Hallo, ich suche ein Originalradio für meinen Smart. Hat jemand hier noch eines im Keller liegen? Wäre dann dankbar für eine kurze Info.
Für welchen? :-D
Der Smart wurde von 1998 bis nunmehr 2014 in vielen verschiedenen Modellen und Ausführungen gebaut.
Vielleicht solltest Du uns erst mal verraten, welche Art Smart und welches Baujahr Du Dein eigen nennst! ;-)
Graues oder blaues Interieur?
Für blaue Einrichtung gibt es Nur-Radio oder Kassettenradio, für grau gibt es Nur-Radio, Kassettenradio oder CD-Radio! :)
Danke für Deine Antworten, Ahnungslos. Innen ist er blau. Brauche also das "Nur-Radio". CD hätte ich eigentlich ganz gerne, aber das funktioniert dann wohl nicht.
Mit diesem Kabel kannst Du übrigens auch eine externe Soundquelle (MP 3 Player, iPod) über einen Klinkenstecker an den AUX-In Port des Radios anschliessen, der Stecker wird hinten in das Radio eingesteckt und den Klinkenstecker bzw. das Gerät kann man dann in die Schublade unter das Radio legen.
So kann man auch mit dem einfachen Radio Musik nach Wunsch hören! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2014 um 13:10 Uhr ]
Hab noch 3 Stück Originalradios samt Codekarte und Anleitung im Keller. Melde Dich einfach.
Emil
Emil
    • Auf dieser Seite findest Du eine gute Beschreibung der Relais in der ZEE. 🙂   Leider sind dort die Funktionalitäten des Cabrios nicht beschrieben. Aber auf jener Seite sind auch die Relaisfunktionalitäten des Cabrios beschrieben.   fq101 und evilution sind die Seiten, die man kennen sollte, wenn man am Smart schraubt.
