Shinji
Probleme mit Fremdradio
Hallo. Ich habe mir ein neues Radio zugelegt, doch habe jetzt ein Problem.
Das Radio speichert keine Sender und sonstige sachen. Hab mal gehört man sollte irgendwelche Kabel tauschen. Aber welche :-?
Dauerplus und Zündung tauschen bitte!
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
wovon ist eigentlich das auftauchen dieses problems abhängig? ich hab mein "fremdradio" ganz normal eingebaut, ohne irgendwelche anschlüsse zu tauschen und alles funktioniert wie gewünscht.
psb
let me write down these lyrics before the cia will blow my mind away
http://www.agent5.de
someday i'll find peer and reset his connection
punish your machine
Keine Ahnung @ petshopboy
Danke für den Tipp djbuzz.... aber :roll:
jetzt mal noch eine Frage von einem Elektroniklegasteliker.... welche Kabel sind das??? :(
Haben die eine bestimmte Farbe? An welchen von den zwei Steckern sind die?? :-? :-? :-?
Am 12.06.2002 um 21:59 Uhr hat petshopboy geschrieben:
Ich weiss nicht sicher, woran es liegt, aber mein Clarion hat einen "Speicher", d.h. ich kann es komplett vom Stecker abmachen und es speichert die Sender trotzdem, deshlab hatte ich zu Beginn auch gar nicht bemerkt ,dass Zünd-und Dauerplus vertauscht waren, erst als das Auto mal ne halbe Woche stand, und der Speicher dann wohl doch nicht genügend Saft hatte, ist es mir aufgefallen.
Es könnte auch am Radiofabrikat liegen, ich hab zumindest festgestellt, das manche Hersteller die Farben für Zünd- und Dauerplus vertauschen (die Sicherung ist dann in der gelben Leitung), vielleicht ist dabei die Steckerbelegung schon für Fahrzeuge mit "vertauschten" Leitungen "voreingestellt".
Viele Radios haben allerdings zwischen GErät und DIN-Stecker schon Adapter, um Zünd- und Dauerplus zu vertauschen.
Üüüüühh
Matze
1 Cerwin Vega Stroker 15D2
1 Zapco C2K 9.0 XD
Highest calibrated score: 156,9 dB
Am 12.06.2002 um 23:41 Uhr hat Shinji geschrieben:
Also die sind an dem Stecker, an dem nur 5 Kabel sind, am anderen sind 8.
Die Kabelfarben sind (zumindest zwischen Stecker ud Radio) gelb und rot, wie oben schon erwähnt, gibts da manchmal auch schon Adapter, sodass man nur umstecken muss.
Üüüüühh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
Hi Hifi-Matze
da hast du wohl einen Auffangbehälter für Strom in deinem Radio. Aber auch dieser Behälter wird mal leer und dann sind die Sender weg.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Ok, die Kabel hab ich jetzt aber wie bekomme ich sie aus dem Stecker? Die sitzen fest drin :(
Da ist sowas wie eine sperre. Die hab ich entfernt aber die Kabel lassen sich trotzdem net rausnehmen (oder muß man da "gewalt" anwenden?? ich denke nicht)
Am 13.06.2002 um 09:05 Uhr hat Oeffi geschrieben:
Jo, hatte ich doch geschrieben... Nach ner halben Woche waren die dann dennoch weg.
Üüüüüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
Am 13.06.2002 um 10:53 Uhr hat Shinji geschrieben:
Du zwickst die Kabel irgendwo und verbindest sie überkreuzt wieder miteinander.. (Mit Steckverbinder, damit du später weider zurückstecken kannst).
Üüüüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
Also bei meinem Sony-Radio ist das ganz geschickt gelöst. Da gibt`s nämlich unten einen Switch-Schalter, mit dem man den Zünd- bzw. Dauerplus einfach "umpolen" kann. Könnten sich einige Radiohersteller was davon abschneiden bzw. Autohersteller. Wenn schon eine Iso-Norm, dann doch wirklich auch daran halten...
*freu* ... Vielen Dank an alle, mein Radio funktioniert jetzt wunderbar :)
In mir steckt doch ein kleiner *Heimwerkerking* :-D
;-) jetzt können die Boxen kommen :-D
Wie oben schon erwähnt, gibt es ne ganze Menge Radiohersteller, die sowas anbieten.
Üüüüüh
Matze
1 Zapco C2K 9.0 XD
