cdicabrio2003
Querlenkerbuchsen / Motorlager
ich hab mal eine Frage. Bei der letzten Durchsicht wurde festgestellt, das die Querlenkerbuchsen Vorderachse bei meinem Smart abgelöst sind. Was heißt das genau? Müssen da neue Querlenker rein oder kann man die Buchsen einzeln kaufen? Dann ist das vordere Motorlager porös und liegt auf. Ist das schlimm?
Die vier Querlenkerlager (2 pro Seite) können einzeln gekauft und umgepresst werden. Kannste Dir bei Ebay ansehen, "Smart Querlenkerlager" um die zehn Euro. BSP Das sind die mit dem Rand außen. Die Suchergebnisse mit dem geschlitzten Gummi ist die Lagerung für den Stabi.
Das Motorlager gehört, wenn wie von Dir beschrieben defekt, zeitnah ausgetauscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 18.04.2014 um 21:21 Uhr ]
Wäre es da nicht gleich besser anstatt 4 neue Querlenkerlager zu kaufen für 40€ besser Querlenker, Traggelenk und Koppelstange für 70€ Angebot zu kaufen? Ehe man da die Querlenkerlager rausklopft hat man gleich alles neu und der Einbau dürfte doch auch nicht teurer sein?
2 komplette QL kosten das gleiche wie 4 Buchsen plus Traggelenke.....
Von der Wrackerei mit Aus- und Einpressen will ich gar nicht reden.
Aus- und Einpressen NUR (!) wenn man PU Lager einsetzen will.
Daher: KOMPLETTE QL MIT Traggelenken kaufen und gleich 2 Stück Koppelstangen mit bestellen !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.04.2014 um 18:26 Uhr ]
Hoffentlich ist dann auch die Qualität ok?!
Hab meine QL (und die Achsschenkel) letzten Winter teilweise sandgestrahlt und wieder aufbereitet. Allerdings brauchst Du für das Umpressen sowieso passendes Werkzeug (wenn ich es richtig rauslese lässt Du es ja eh machen).
Ggf. Spur neu vermessen lassen oder zumindest nach dem Tausch das Verschleißbild der Reifen im Auge behalten, wenn Du auf andere QL wechselst.
Edith. Die Koppelstangen müssen auch neu, genau! Nicht vergessen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 19.04.2014 um 21:01 Uhr ]
Hab das Set damals für den 450 gekauft, nach 1000km waren die Traggelenke schon wieder kaputt!!!!
    • Hallo also der warnblicker geht wenn man ihn mit ob2 testet. Aber geht nicht mit dem Schalter in der Insel . Der smart 450 war noch am sam mit Relais ausgestatet bei diesem model ist ein mosfet drin, ich hab das steuergerät aufgemacht und man seht es auch sehr deutlich ,ein kumpel meinte das passiert wenn unten im fussraum die lüftungsklappe nicht richtig zu ist(nasse aus der luft kommt dran ) und wir hatten nicht mal ne klappe dran -.-
