Nico-Laus
Welche Reifengröße????
Welche Reifengröße darf auf den 451 Cabrio Passion Felgen gefahren werden? Ist die Serienfelge montiert.
Danke für eure Hilfe.
gut das ich da bin.
Moin Nico,
155 vorn und 175 hinten - that's it !
Andere Größen sind nicht auf den Serienfelgen möglich?
Vorne 175 und hinten 195?
gut das ich da bin.
Zumindest auf den Passion Serienfelgen sind nur 155er vorne und 175er hinten zugelassen.
Auf den Pulse Felgen sieht das natürlich anders aus, weil der Pulse ja serienmässig auf 175er Puschen vorne und 195ern hinten steht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.04.2014 um 17:43 Uhr ]
Aha, das wusste ich nicht.
Vielen Dank für die Info.
Wenn ich ein paar Pulse Felgen habe, muss ich die dann eintragen lassen?
gut das ich da bin.
Am 17.04.2014 um 08:31 Uhr hat Nico-Laus geschrieben:
Normalerweise müsste die Reifengrösse 175er vorne und 195er hinten bereits in der COC Bescheinigung Deines Smarts aufgelistet sein.
Dies gilt allerdings nur, wenn Du die auf originalen Smart Alufelgen drauf hast.
Wenn Du Felgen aus dem Zubehörprogramm von Fremdlieferanten fahren willst, dann benötigen die entweder eine ABE, da reicht das mitführen derselben oder ein Gutachten, da müssen die Felgen von einem Prüfer abgenommen werden, damit Du sie fahren darfst.
Smart Pulse Originalfelgen darfst Du dann auch ohne Abnahme fahren!
ja die Größe steht auch in der COC Bescheinigung. Dann muss ich mal ein paar gebrauchte Smart Pulse Felgen suchen.
Danke für die Infos. :)
gut das ich da bin.
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
