ghost28
Smart 450 bj 2000 stellt sich eben vor
Nabend Jungs,
ich möchte mich kurz bei euch vorstellen. Mein Name ist Jörg und ich komme aus dem schönen Köln.
Ich bin seit langem im besitz eines mc01 450 bj 2000.
Seit 4 Jahren stand er nun ungenutzt in der Garage und nun juckt es mich extrem meine Knutschkugel wieder flott zu machen.
Kurz zum vorhaben:
neuer Motor von fismatec SB2, Tacho auf 200 und V-max Aufhebung(anfrage läuft bereits)
Neues Dach, da es lackabblätterungen hat,
Blattfedernachse tauschen gegen Federbeine, falls es möglich ist, da bräuchte ich mal bitte eure Hilfe!
Neue Bremsen vorne.
Softtouch wenn mein Getriebe etc. es zulassen. Ich werde bestimmt noch einige fragen haben und hoffe auf ein wenig Unterstützung von euch.
Es wird eine menge Arbeit werden, aber es wird bestimmt, jetzt erst mal der böse TÜV und dann gehe ich das ganze an.
so das war es erst mal fürs erste.
Schon mal danke im voraus.
lg Jörg
Ich bin klein und dumm
na dann hier willkommen!
die sache mit der vorderachse würde ich schnell vergessen! deine blattfederachse ist gegenüber des federschrottes erste sahne und nicht zerstörbar! beim thema dach würde ich gleich ein glasdach verbauen.
die beste wahl hast du natürlich mit dem sbII getroffen, da gibt es nix hochwertigeres!!!!
lg steffi ;-)
Danke Steffi,
ich wollte nur die Achse tauschen, da er vorne etwas tiefer kommen sollte und ich hab bis jetzt nichts gelesen, das es mit Blattfedern geht, außer irgendwelche Gummis rausnehmen.
Glasdach, wäre echt schön, passt das denn eins zu eins, kleben muss ich dieses dann auf jeden fall oder?
Am 13.04.2014 um 20:47 Uhr hat ghost28 geschrieben:
Die aktiven Bauelemente, also das Getriebe und die Aktuatoren, sind ohnehin dieselben bei Softipp und Softouch!
Es muß lediglich ein Taster mit einem Schliesskontakt verbaut werden, welcher an die entsprechenden Pins der Platine in der SE Drive, also der Schalteinheit führt.
Dieser Taster muß nicht mal im Schalthebel sitzen wie bei der Serie, der kann irgendwo anders verbaut sein.
Aber die brauchst einen Freischaltcode für Softouch und den lässt sich Smart quasi vergolden, soll heissen der kosten zwischen 160.- und 200.- EURO.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2014 um 21:04 Uhr ]
Hier mal ein Beispiel, bei dem ein Taster in der Öffnung des Nebelscheinwerferschalters verbaut und über eine zweiadrige Leitung mit der SE Drive verbunden wurde.
Neues Dach, da es Lackabblätterungen hat,
Das sind keine Lackabblätterungen, sondern das Laminat des Daches löst sich auf und das Dach schichtweise ab.
Hier würde ich mich der Empfehlung von Steffi_Holger anschliessen und ein Glasdach einbauen!
Danke Ahnungslos,
also Glasdach ist eine super Sache. Denke das wird es auch, muss mich da mal mehr einlesen und schauen ob das auch alles passt.
Hab schon einen Softtouchschalthebel hier liegen und das mit dem freischalten sollte nicht das Problem werden, da hab ich ein ganz klein bisschen Vitamin b zu einem freund aus einem Center, man darf nur nicht zu gierig werden. Diesen link kannte ich schon, danke.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Zu der konkreten Fragestellung, ob und wie hier im vorliegenden Falle Dieselkraftstoff in das Motorenöl gelangen kann, habe ich keine Kenntnis zu (hier werden seit vielen Jahren nur 2 alte 450er cdi selbst beschraubt....nur Kat und "offener" DPF.). Hier ist hoher Langstreckenanteil gegeben.....   Wie ist das "Fahrprofil" ? Kurzstrecken ohne längeres Erreichen der vollen Betriebstemperaturen sind eher ungünstig bis kontraproduktiv für den Dieselantrieb.....   Der 451er Smart cdi mit den 40KW/54PS gilt jedoch aufgrund der AGR und dessen Regelung (kein "offener" DPF, sondern wiederum geregelt.....) als "anspruchsvoll", bisweilen auch "zickig" oder "divenhaft" genannt.   Das (die Zuführung von Abgasen in Verbindung mit Öldämpfen) kann zur Verschmutzung/"Verschmodderung" bis hin zum Motorschaden führen..... Ein Beispiel ist in dem Faden "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern"  reich bebildert geschildert (bitte selbst mal schauen....).   Wenn man das sieht, könnte es doch sein, daß die Maschine aufgrund Verstopfung des Abgastraktes die Abgase nicht mehr im erforderlichen Maße loswird und deshalb Dieselkraftstoff unverbrannt ins Motorenöl gelangt.....   Nur so als "Idee" von einem Laien (ich könnte auch völlig daneben liegen.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
