NorderSmarti
Motorabdeckschraube
Hallo an alle, ich habe mir heute da es ein gutes Angebot war einen Smart Benziner Baureihe 450er aus 2001 gekauft. Da ich schon mal in einem Smarti mitgefahren bin, hatte ich es viel leiser in erinnerung von innen.
Ich guckte hinten nach und habe festgestellt das die Schraube fehlt die den Deckel zuhält, gibt es da ersatz für oder hat jemand von euch einen Tipp wie ich den Deckel am besten wieder zu bekomme.
Ich danke euch schon im Voraus für eure Antwort
gegen porto unkosten, kann ich dir eine zusenden
gruß
bernd
Hallo NorderSmarti,
Du gehst ganz einfach zu Mercedes oder Smart an den Ersatzteilschalter und holst Dir die Schraube für ein paar Cent.
Emil
Emil
Mh da war ich wohl was zu schnell, ich hatte mir eine bei eBay bestellt.
Aber danke für euer Tipp.
Hoffe nicht mehr als 0,95€ bei Ebay bezahlt :o
    • Vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Hinten habe ich Scheibenbremsen. Am Vorderrad rechts merke ich beim losfahren (aus dem kalten Zustand) meistens bis zum ersten ordentlichen bremsen ein leichtes periodisches Schleifen. Aber nur einseitig. Die Bremsbeläge sind allerdings, genauso wie die Scheiben, nicht besonders alt und sehen auch nicht abgenutzt aus. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Bremsanlage. Aber wie gesagt, ich hatte das auch bereits in Erwägung gezogen, weshalb ich die Temperatur der Bremsscheiben gecheckt hatte. Die sind selbst nach einer ordentlichen " bremsenden" Fahrt relativ kühl und Temperaturen der beiden bremsen Folge sind identisch. Im Sommer hatte ich schon einige Male weitaus höhere Temperaturen an den Bremsen, ohne dass etwas bremsen und ausgewirkt hat.   Eine andere Frage: kann das eventuell in Richtung Lagerschaden im Getriebe oder der Wasserpumpe gehen?
