stj
Cabrio-Verdeck
Hallo Com­mu­ni­ty,
ich möchte mein Cabriodach reinigen. Es ist durch mangelnde Pflege(Imprägnierung), leicht grünlich. Der Tipp vom Smartcenter war mit einer milden Seifenlauge und weicher Bürste dass Dach zu reinigen. Leider nur leichte Besserung. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps...
Vielen Dank im Voraus.
Stefan
Hallo Stefan,
der Tip vom Smartcenter war richtig. Mehr kann man nicht tun . Mit einer "harten " Bürst verletzt Du die Gummischicht, die das Wasser abhalten soll. Imprägnierung dichtet übrigens nur ( in Maßen) die verletzte Gummischicht des Verdeckes ab . Hat also nichts mit Pflege zu tun.
Was ist grün ? Also Moos ? Oder ausgbleicht ? Da gibt es dann Mittelchen zur Schwärzung.
Grüße, Willi
Hallo Willi,
Ich habe das Ganze nochmal mit etwas mehr Spüli und warmen Wasser wiederholt und jetzt ist es doch deutlich besser geworden. Ich kann dir echt nicht sagen was genau das Grün ist, leider geben Fotos das Problem nicht wieder... Meine Vermutung geht schon in Richtung Algen oder Moos, durch zu lange Feuchtigkeit auf dem Dach.
Kannst du mir noch einen Tipp zum schwärzen des Daches geben?
Grüße und danke, Stefan
Lese dich in das Thema richtig ein.
Mit einer Wurzelbürste und einem Schlauch machst Du garantiert NIX kaputt - auch keine Gummischicht ;-)
KEINE Imprägnierung für das Dach, so lautet der Rat von Micke, unserem "Pabst" hier im Forum.
Ich halte mich seit 10 Jahren daran (und an viele andere Tips von ihm) und bin bisher sehr gut damit gefahren ;-)
Am besten rufst Du ihn mal an und fragst in deinem speziellen Fall nach einer Lösung für dein Verdeck .
Hallo Stefan,
Verdeckfarbe gibt es, ist aber für ausgebleichte Verdeckstoffe gedacht.
Onkel Google hilft da ganz gut.
Grüße, Willi
    • Guten Tag, ich habe das Forum schon mehrfach durchsucht aber zu meiner Frage nichts gefunden.  Falls ich etwas übersehen habe tut es mir leid.   Ich möchte an meinem 450 cdi Bj. 2000 die Originale Sitzheizung einbauen. Aus einem Spenderfahrzeug mit SAM habe ich nun die Insel, beide Steuereinheiten mit Sockel und die Sitze. Ich habe aus dem Hauptkabelbaum alle Kabel die mit der Sitzheizung zu tun haben einzeln herausgezogen, sodass ich beim Einbau möglichst wenig löten muss.   Die Unterschiedliche Pinbelegung ist mir auch bekannt, dazu habe ich hier im Forum bereits einen Link zu Evilution gefunden.    Es gibt ja unterschiedliche Schalterdesigns der Inseln (Nach außen gewölbte Schalter und leicht eingedellte Schalter) Der SAM-Smart hat die neue Version, also die „eingedellten“. Aber unterscheiden sich die Sicherheitsinseln technisch von einander oder sind diese kompatibel? Ich möchte mir nämlich nicht die ZEE zerschießen weil ein Signal anders ist.   Liebe Grüße 450Schrauber
