jalogibo
hilfe zum faltdach
hallo
brächte Hilfe bei mein smart roadster lässt sich das Faltdach nicht mehr schließen
es müsste an der Elektrik liegen
habe den Schalter von den Fensterhebern draufgeklemmt damit konnte ich das Dach noch kurz bewegen nun geht aber gar nix mehr.
wie kann man den Motor prüfen ?
evtl liegt es auch an dem kleinen Mikroschalter im Gebäck :-? muss der Strom haben oder nicht wo liegt der auf?
hat mal jemand ein Tipp wie ich zu mindesten das Dach wieder zu bekomme
kann man das Dach nicht mechanisch schliessen???
Normalerweise geht das bei jedem Schiebe-/Faltdach!!! :(
frag mal hier!
Da sind deutlich mehr Roadsterfahrer unterwegs!
Aber normalerweise sollte Lurch Recht haben, bei der Kugel kann man das Dach per Notschlüssel mechanisch schließen.
Hol Di fuchtig!
hallo
leider geht eine mechanische schliessung nicht
war beim netten der hat den fehler eingegrenzt liegt warscheinlich am schalter leider war kein neuer auf lager
mal sehen kommt morgen
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Danke für die Beschreibung und die Bilder !!! (Aber ehrlich, ich bin zu bequem und habe eher "Wurstfinger" und baue für die beschriebenen Arbeiten lieber das danze AGR-Teil aus und agiere auf der Werkbank.....).   Auf die Bemerkung:   Gibt es diesen O-Ring überhaupt (noch) bei MB am Teiletresen ? Und wenn ja, wie lautet dessen ET-Nummer und was kostet das Teil ?   Wenn nein: Welche Abmessungen sollte der Ring sinnvollerweise denn haben ? (Hier gemssener Durchmesser der Ringnut (in welcher der Ring liegt) beträgt 23,5 mm, Schaftdurchmesser sonst dort 25,0 mm (beides gemessen mit analogem Meßschieber). Es geht mir insbesondere um den Innendurchmesser und die Schnurstärke (des zu besorgenden O-Ringes).   Und aus welchem Material sollte er denn sein (Silikon, NBR oder sonstwas) ? (Die rötliche Farbe deutet ja auf Silikon hin, aber täte es auch NBR oder sonstwas an dieser Stelle ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
