Mogni
Gibt es hier im Forum einen Architekten/Statiker ?
Gibt es hier im Forum einen Architekten/Statiker der mir ein paar Fragen zu einem geplanten Umbau (Wand versetzen) beantworten kann?
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS 632525_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
*Namensänderung von Ingo1 in Mogni (564 alte Beiträge, registriert seit: 26.6.2005)*
Uploade mal deinen Grundriss mit Balkenlage, wenn Balken vh, dann deinen Abrisswunsch. Dann sehn wir weiter.
Balkenlage gibt es bei einer Betondecke ja nicht.
WohnungUmbau.jpgWohnung Umbau
Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mogni am 23.03.2014 um 18:15 Uhr ]
Du willst also die Wände in rot entfernen und dann als schwarze eingezeichnete wieder aufbauen ?
Richtig ?
Entscheidend ist natürlich an erster Stelle, was ist da drunter !
Stehen die Wände unter dieser Wohnung in tragender Funktion an gleichen Positionen ?
Kommt Druck von oben (über dir!) über diese Positionen deiner Wände und geht nach unten ? Dann ist der Umbau ein NoGo ! Leuchtet ein ?
Druck über tragende Innenwände kann nur sauber übertragen werden wenn sie übereinader stehen.
Sind die Innenwände grundsätzlich als tragend ausgelegt ? Kann, muss nicht . 5cm Wände sind es grundsätzlich nicht, 10cm Wände sollten es an sich nicht sein, sind es aber öfter.
Ansonsten:
Die Deckenspannweite im Schlaf-Arbeitszimmer verringert sich sogar. Die etwas längere Spannweite in der Küche ist nicht so erheblich.
Dann sehe ich da grundsätzlich kein Problem.
Wenn "rot" der neue Schnitt sein soll, so solltest du das mal mit einem Statiker anhand der Deckenunterlagen klären, denn dann verlängerst du die Deckenspannweite im großen Schlaf-Wohnzimmer ja.
PS: Bin kein Statiker, aber habe im Laufe der Zeit diverse Male alten Bestand um- und auch neu angebaut .
Grundsätzlich sage ich aber mal, die Änderungen sind nicht erheblich - wenn drunter UND drüber keine tragenden Wände stehen, siehe oben !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.03.2014 um 20:13 Uhr ]
Danke für deine Antwort, genauso weit bin ich aber auch schon gewesen, unser Wissensstand ist also ähnlich, drüber und drunter sind die Wohnungen baugleich, also sind da auch Wände, Rot soll weck, Schwarz ist hinterher, darum beide Zeichnungen und meine Frage nach einem Architekten/Statiker der mir das anhand der vorhandenen Zeichnung erklären kann.
Die Wände die weck sollen sind im Grundriss mit LW gekennzeichnet, was nach Internetrecherche Leichtwand heißen soll, und danach nicht tragend bzw. nur sich selbst tragend bedeutet, nur bevor ich da jetzt einfach die Wände weck reiße, hätte ich diese These halt mal gerne von einem Fachmann/Architekten/Statiker bestätigt.
Nicht daß da dann das böse Erwachen kommt und mir die Betondecke auf den Kopf fällt.
Gruß Ingo
Ja, das sind 11,6 er Wände, (halber Stein) so gut wie ich es jetzt auf dem Plan erkennen konnte.
(Zoom geht irgendwie nicht.)
Sie sollten an sich nicht tragen. Theoretisch sollten sie nicht dahingehend konzipiert sein.
Ich sag mal so: Ich hab die Hütte nicht gebaut, ich würde da nix empfehlen. Bei meiner eigenen Hütte weiß ich was trägt und was nicht - und ich habe auch eine 11,5er Wand die ich (etwas!) tragen lasse.
So viel zur Theorie und Praxis.....
Da du aber lediglich geringfügig versetzen willst und nicht völlig abreißen, könnte man dazu tendieren, auch weil es eine "LW" Wand ist, dein Vorhaben abzusegnen.
Einfach zur Sicherheit mal einen Statiker fragen, der das schriftlich bestätigt.
Wenn du nämlich im ganzen Bau, bei einem halben Dutzend Bewohnern, Risse verursachst dann ist Kacke am dampfen. Das ist ne größere Nummer als wenn einem das zu Hause im selbst bewohnten Eigenheim passiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.03.2014 um 22:28 Uhr ]
Zwischen Küche und Schlafzimmer sind tatsächlich 11,5cm eingezeichnet, war mir noch gar nicht aufgefallen, die Wand bleibt aber ja auch fast komplett stehen, die restlichen LW sind mit 10cm eingezeichnet.
So Termin mit dem Statiker steht, vorab wurde mir aber schon gesagt daß die Wände wohl nicht tragend sind, also dem Umbau wohl nichts im Wege srteht.
Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mogni am 26.03.2014 um 17:21 Uhr ]
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
