KoBi
suche orginal auspuff für CDI
Hi leute
ich suche nen orginal auspuff für nen CDI für wenig geld! wer kann mir denn da helfen???
Danke im vorraus :) :)
img.php?u=mikesteinbach&t=2&i3=8r8jpcy88qwceu221y2281e2jw1uaiey&ts=12264
...ist der anders als bei nem Benziner???
Hätte da eventuel noch einen zweiten!
Liebe Grüße...
Sweet Greetz von Yve
Lambdasonde und Oxykat
The best there is the best there was and the best there ever will be
Na dann klappt'et nich...!!
Liebe Grüße...
Hey Yve
wieviel willst du denn für den auspuff haben? der kat fliegt raus und das loch kann man zuschweißen, das rohr vom krümmer kann man biegen. also, ich bin interessiert
8-)
Hey Yve
8-)
HI Kobi,
gib mir mal Deine Mail Adresse oder Handy Nummer!!! :-D
Liebe Grüße...
Mail iss raus!! :)
Liebe Grüße...
    • Zur vervollständigung: Motorsteuergerät geht in Notlaufprogram bei 1.26 bar (2.26bar) dann fährt der cdi Motor mit weniger einspritzung und erreicht ca 100kmh   Auto abstellen, abschliessen, warten, öffnen, beseitigt das Notlaufprogram. Fehler bleibt im Fehlerspeicher.   Bei mir (Motortuning auf 65ps) erreicht der turbo ohne Wastegate Vorspannung 1.23bar. Mit einer Umdrehung vorspannung ging er mit 1.26 in Notlauf.   Die Wastegate Stange öffnet erst bei über 1.1bar (Losbrechdruck) Scheint normal zu sein.   Ernüchternd ist, dass die Wastegateklappe niemals vollständig öffnet, da sie dafür 1.6-1.8 bar bräuchte was sie aber bei maximal turbodruck von 1.26 nie erreichen wird    Das (Wastegate Stangenbewegung von NUR 1-1.5mm) reicht aber völlig für eine normale Funktion beim Smart. Mehr muss die nie öffnen.       Interessant ist, dass der Turbo bei Serienvolllast 290.000 / min dreht und er dafür gefertigt ist bei 1.15bar (2.15 bar absolut) zu laufen (blaue Linie oben rechts, bei max last bei Motordrehzal von 3500/min läuft sie waagerecht bei 1150mbar (2.15bar absolut) Somit ist 1.23 (2.23) bar eine anhebung von 4%, was dem Turbo nicht viel mehr abverlangt. Somit ist eigentlich die Angst vor Turboschäden durch ein klein wenig tuning (Anhebung von max 4% turbodruck) unberechtigt.   Problem ist ja mehr die grössere Hitze und mechanische Belastung im Motor selbst
