Power-smartie
Hat jemand Erfahrung mit dem Leder Armaturenbrett aus England
Habe bei Ebay aus England folgendes entdeckt:
Was sagt ihr dazu ??
...nur Kutschen werden gezogen :)
Zu erst einmal bekommst Du bei der Auktion kein bezogenes Armaturenbrett sondern einen Bezug für DEIN Armaturenbrett das DU SELBER auf eben diesen aufklebst.
Sofern Du keinen hast der Dir das macht sollte man also ein wenig Geschick mitbringen.
So ganz ohne ist das überziehen von einem Armaturenbrett nämlich nicht, auch nicht wenn das Lederteil bereits entsprechend zugeschnitten und genäht ist.
Hab bei meinem ersten 450er selber mal so einen Blödsinn gemacht und einfach ist das nicht wirklich.
Das würde mich jetzt aber noch nicht wirklich stören das mal auszuprobieren. Was mich mehr stört ist der Beifahrerairbag!!!
Mir will nämlich grade nicht in den Kopf wie die den Bezug entsprechend präpariert haben das der Luftsack da durch kommt.
Genau diese Airbagnummer ist nämlich der Grund warum sich nicht alle Sattler an dieses Thema dran tauen.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
So, der Einfachheit halber habe ich beim Anbieter mal angefragt ob der Airbag von dem Bezug am entfalten gehindert wird.
Folgende Antwort kam:
Hi there
yes the cover will cover the air bag
regards
Daraus entnehme ich das der Airbag dann also bei einem Unfall bleibt wo er ist und den Beifahrer nicht mehr schützt.
Schade, sonst wäre das eine Alterbative für mich gewesen.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
hm okay schade. Aber danke für deine Mühe :)
Dafür nicht. Denn wenn der Airbag damit nicht gestört werden würde und es diesen Bezug auch für den MoPf gäbe wäre das eine denkbare Alternative für mich gewesen.
So aber leider nicht :(
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
meine kleiner Osterarbeit ist erledigt.
Ich hatte mir aus England das Cover für das Armaturenbrett sowie die Türen und Griffe geholt.
Einige Infos und Erfahrungen dazu:
Es ist echtes Leder, ist recht dick und es ist auch anständig durchgefärbt.
==> Also die Qualität ist top.
Ich habe das Cover mit der farbigen Naht genommen. Gleich hier der Tip. Sieht zwar Klasse aus, ist aber sau schwer ordentlich zu verkleben.
Ich habe die Belederung nicht so gemacht, wie es auch hier schon mehrfach beschrieben wurde.
A-Brett ausbauen: ja
A-Brett auseinanderbauen: NEIN !!!
Das ist nicht nötig, da das Leder zwar nicht 100% passgenau ist - aber da man es super ziehen kann (auch ohne Fön), braucht man das nicht. Am Ende der Belederung schneidet man dann mit dem Skalpell den überstehenden Rand von 1-2 cm jeweils ab. Die Kunstoffkante/Zwischenraum der Ablage zum eigentlichen A-Brett ist da eine gute Hilfe, exakt zu schneiden.
material
Kleber: Pattex Classic. Kleine Dose für A-Brett, große Dose für A-Brett und Türen.
Nudelholz und kleine Tapetenrolle zum Andrücken des Leders. Der Pattex Classic braucht als Kraftkleber eben kurzen Druck, damit er klebt.
Der Pattex ist deshalb super, da man ihn lange verarbeiten kann. Erst recht, wenn man eben ziehen und strecken muss. Da mauss man schon mehrfach das Leder wieder abziehen können.
Normaler Fön. Ein Heißluftfön wird für das Leder zu heiß.
Letztlich muss ich sagen, dass ich das Leder empfehlen kann. Nicht aber das mit der Naht, da die Türteile unterschiedlich vernäht waren bzw. sich wegen der vorhandenen Löcher nicht exakt gleich bekleben lassen.
So verläuft die Naht leider nicht sauber.
Arbeitszeit:
A-Brett ca. 4 Stunden
Türen: ca 4 Stunden (ja die sind schwerer zu beledern als das A-Brett, da da mehr Rundungen und "Ecken" enthalten sind)
Da ich schon mal dran war, gab´s noch was dazu:
Neue Boxen mit Hochtönern im Treba Edaelstahlkugel und
Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von jnewton957 am 21.04.2014 um 19:29 Uhr ]
der klimbim am heck geht mal garnicht ;-)
und das leder mit seinen nähten war auch bei unserm cdi ein kampf :o nie wieder tu ich sowas :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Aber erst nach einer Reparatur des Schlüssels! Vorher hat der nicht funktioniert! Von daher kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, was den Fehler verursacht!  Oder bist Du aktuell in der Lage, hier eine definitive Aussage zu treffen, Hajo? 🤔 Genau deshalb habe ich ja den Empfänger noch ergänzend erwähnt. 🙂   Um die Konfusion vollends zu perfektionieren gibt es auch noch eine sehr begrenze Anzahl von Fahrzeugen bzw. Schlüsseln, die auf Infrarotbasis funktionieren, auch das sollte nicht ganz unerwähnt bleiben! Siehe z. B. diese Seite! Ich gehe allerdings mal nicht davon aus, daß es sich hier um ein solches Exemplar handelt! 😉
