Snow
Smart 451 schalterleiste!
bei mir ist die schalterleiste defekt.
Ich wollte nun einfach einegebrauchte kaufen und die Platine im inneren gegen meine Defekte tauschen.
Um Kosten zu sparen wollte ich eine Leiste mit weniger belegten Tasten kaufen als die die ich habe.
Ist das ohne weiteres möglich?
Moin snow,
du kannst alle Schalterleisten verwenden, der einzige Unterschied ist bei der Sitzheizung. Fallst du eine Sitzheizung hast, musst du auch eine Leiste mit Sitzheizung kaufen, da die Schalter ansonsten nicht belegt sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 14.03.2014 um 13:49 Uhr ]
Danke für die Info.
Ich habe eine Leiste mit sitzheizung ! :(
Ich hab auch Nebelscheinwerfer,macht das was?
...wie ich oben schon schrieb, alle Leisten sind bis auf die Sitzheizung voll belegt !
Schau am besten mal bei Ebay rein, da sind oft welche drin
...nur Kutschen werden gezogen :)
    • Jessas.... ja isses denn so schwierig. Schau hinter das linke Vorderrad und du siehst dies:      Und da wo der Pfeil ist siehst du das betroffene Kreuzgelenk. Und aus dieser Position sprühst du da eimal kurz drauf, und dann drehst du das Lenkrad nochmal eine halbe Umdrehung, und sprühst nochmal. Fertig.    Wie gesagt, wenn da jetzt schon Fett drauf ist, dann blockiert das Fett das Eindringen des Öls und du mußt öfter sprühen bis eine Wirkung eintritt.
