kikki
Eimer im 450er
Hi
Wie kann ich erkennen ob schon "Eimer" verbaut sind ohne das Amaturenbrett auszubauen?Normal sollten ja keine drin sein,aber eventuell hat ja ein Vorbesitzer mal nachgerüstet.
Bj. ist 2004 und Hochtöner sind auch drin.
Noch was,gibts auch 450er ohne Zigarettenanzünderbeleuchtung oder ist meine platt?
Christian
Smart 450 Fortwo Pulse.Bj.04,700ccm,61PS
Zigarettenanzünder ist nicht beleuchtet.
Wenn Du Hochtöner hast, sind auch Eimer drin, allerdings wohl ohne Dämmung.
zaba
Hol Di fuchtig!
Danke für die Info.
Aber es ist schon richtig das die jemand nachgerüstet haben muss,oder?
nöö, im Passion sollte das Soundsystem ab Werk vorhanden gewesen sein.
Zumindest war's bei mir so.
Hol Di fuchtig!
Wenn man auf der Beifahrerseite von unten in das Armaturenbrett greift kann man den Eimer ertasten.
Wenn der aber die Hochtönertürme hat, dann hat der auch die Eimer.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Am 08.03.2014 um 15:40 Uhr hat zabaione geschrieben:
... was dann aber Zufall war. *zwinker*
Das Soundsystem war in keiner Aussattungslinie serienmäßig drin, es war immer aufpreispflichtig.
Am 08.03.2014 um 20:39 Uhr hat icesmart geschrieben:
Ganz genau so ist es ;-)
Das stimmt zwar fast immer, aber es ganz auch mal ein paar Jahre das Nachrüst-Soundsystem. Das bestand nur aus Hochtönern. Entweder, weil die Nachrüstung der "Eimer" unterm Armaturenbrett für ein Smart-Center letztlich zu teuer war (so wurde mir das damals erklärt), oder - was ich vermute - weil die Eimer in den Baujahren 1998 bis 2000 auch ohne Soundsystem teil der Werksausstattung waren.
Am 03.04.2014 um 10:33 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Das ist richtig. Eimer waren zu der Zeit immer verbaut. Das Soundsystem bestand aus den extra Hochtönern und dem Einschubmodul ins original Radio.
Dann wurden die Eimer irgendwann wegrationalisiert bzw. ins Soundsystem verschoben und standardmäßig waren nur noch 10cm Papplautsprecher direkt unters A-Brett geschraubt.
Meine sind jetzt auch verbaut. :)
wundere mich.
Wo hast du das Lautsprecherkabel verlegt?
Hast du nur eine Lage Bitumen und warum ist das Loch soo ausgespart?
Habe mir meine am Wochenende auch bitumiert (schönes Wort :) )
Habe zwei Lagen "überall". Das Rohr habe ich mit einem Abflussstopfen verchlossen und dann mit Bitumen nochmals überklebt. Da kommen dann auch die LS-Kabel raus.
Eine Matte Sonofil pro Eimer sind auch noch drin.
Habe es gerade erst wenige Stunden verbaut. Kann also noch nicht sooo viel über den Klang sagen. Kurze Hörprobe war aber schon sensationell.
Jörg
Wie viel an Material wird denn etwa benötigt um die Eimer zu bitumieren? Wollte meine in den nächsten Tagen auch fertig machen und muss dafür noch einkaufen...
Kabel kommt bei mir auch aus dem Loch.
Doppellagig habe ich es nur unten bei den grossen Flächen geklebt,Wolle ist natürlich auch drin.
Und ja,auch ich bin sehr zufrieden mit dem Klang. :-D
Am 22.04.2014 um 00:08 Uhr hat 306cab geschrieben:
ich habe 3 Matten pro Eimer verklebt.
Dann noch je 1 Matte unter dem A-Brett, da ich mir ein 10-er Set bei Hifi-music bestellt hatte.
Es ist alles doppellagig bitumiert (bis auf die berühmte Stelle am linken Eimer bei der Lenkstange).
Die 1. Lage hatte ich etwas gestückelt. Habe für die 2. Lage aber dann entschieden, fast die gesamte Matte anzulegen und habe es dann mit dem Heissluftfön schön an die Form beklebt.
Ich habe mir noch 15mm Aluringe besorgt, da ja jetzt mit 2 Lagen rund 6 mm am/im Loch fehlen und mir dann die Boxen zu tief gesessen hätten.
Jörg
    • Moin, sehr geehrter Ralf_47, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Ich gebe mal (aus eigener Er-Fahrung (im Wortsinne)) folgendes zu bedenken:   Bei "modernen Fahrzeugen" (zu denen ich auch die Smarts 450er rechne) sind die Fahrwerksfedern "scharf kalkuliert" (Kosten, Gewicht, Haltbarkeiten u.v.a.m....). "Früher" waren solche Teile eher "überdimensioniert" und hielten oft länger als das sonstige Fahrzeug. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein....Fahrwerksfedern sind zu Verschleißartikeln geworden wie z.B. Reifen, Bremsen, Lichtmaschinen i.v.a.m.).   Bei den beiden 450er Smarts cdi hier (seit ca. 20 Jahren im Betrieb und jeweils deutlich über 200 000 km) müssen diese Federn (vorne wie hinten) häufiger getauscht werden, wegen Bruchs derselben....Oft nach ca. 80 000 - 120 000 km Standzeiten oder auch schon mal früher, gezählt habe ich nicht...   In der "Frühphase" des Autolebens der 450er hier haben das dann noch die "Glaspaläste" kostenlos auf Garantie, später auf Kulanz, erledigt.....nach mehr als 10 Jahren scheint auch das vorbei zu sein. (Die von "denen" eigenbauten neue Federn waren "schwarz-glänzend" lackiert ohne Farbmarkierungen und/oder irgendwelche Aufkleber. Nachfragen meinerseits wurden nur mit "sind Werksfedern" beantwortet...Oft haben die Glaspaläste das von einem Tag auf den nächsten erledigt gehabt, leider auch mal mit (von mir zu spät erkannten) Schäden z.B. an den vorderen Gummilagern der Querlenker. Die Federbeine hatten sie mutmaßlich oben mittels Schlagschrauber gelöst und dann nach unten zum Federwechsel abgeklappt ohne die Gummilager der Querlenker zu lösen. Dadurch dürften die Gummilager vor-geschädigt worden sein. Musste wohl schnell gehen, durfte kein Geld kosten, und könnte ggf. auch "handwerksgerecht" gewesen sein. Ich weiß es nicht...).   Seit einiger Zeit verwende ich beim Wechsel in Eigenregie die sehr preiswerten Federn aus fernen ostasiatischen Ländern. Das Paar jeweils im üblichen Versandhandel um die 20 Euro incl. Steuern und Versand. Die Federn sehen den "Werksfedern" sehr ähnlich, sind auch "schwarz-gänzend" lackiert und ohne Farbmarkierungen und/oder Aufkleber....großartige Unterschiede beim Fahren merke ich nicht (evtl. bin ich auch zu unsensibel).....Länger halten diese Federn aber auch nicht. Die Prüfberechtigten (z.B. TÜV u.v.a.m.) sehen natürlich, daß diese Federn mutmaßlich neueren Datums sind, sagen nichts, bemängeln aber auch nichts...   IMHO bringt der Einbau irgendwelcher Super-Duper-Marken-Federn (oft zu selbsbewussten Preisen) im alltäglichen Gebrauch keine Vorteile hinsichtlich der zeitlichen oder besser der KM-Haltbarkeiten....   (Nun könnte man ja noch an die Oberflächenbeschichtung der Federn denken....Habe in letzter Zeit die neuen Federn auch zusätzlich noch lacktechnisch mit Grundierung (Brantho-Korrux 3 in 1) und gutem KH-Decklack aufbereitet. Alles in "air-brush", (damit auch die Prüfberechtigten keinerlei Unterschiede zur Werksfeder feststellen können, z.B. an der Lackoberfäche..). Trotzdem halten solche Federn auch nicht länger....die Haltbarkeit hat wohl mit der Oberflächenbeschichtung wenig zu tun...).   In den Einbau-Anleitungen zu den hinteren Federn wird auf die vorgeschriebene Einbauposition (10 Grad Versatz zur gedachten Mittel-Linie) hingewiesen...Für die vorderen gibt es auch eine vorgeschrieben Position..... Bis vor einiger Zeit habe ich das nicht gewusst und/oder nicht daran gedacht und nicht beachtet (die Einbau-Positionen wurden also eher zufällig). Seit einigen Wechseln mache ich das aber... Unterschiede im Fahrverhalten oder den Haltbarkeiten habe ich nicht feststellen können. Bei den HU halten sich die Prüfberechtigten zu diesen Punkten auch zurück...oder sie prüfen und/oder wissen das nicht. Ich weiß es nicht.   Und zu den unteren Gummi-Federtellern: Wie andere schon schrieben: Wenn der Hersteller (MB) nicht liefern kann (oder möchte), mal bei anderen Herstellern schauen. Die haben auch schöne........Gummi-Teller. Kann man entsprechend passend modifizieren... Oder mal bei den Gummi-Produkten der Industrie schauen (z.B. Gummi-Unterlagen für Werkzeugmaschinen (z.B. Drehbänke u.ä.m.)) oder Auflagen (z.B. für hydraulische Wagenheber). Da gibt es oft erstaunlich ähnliche (oder passend zu machende) Produkte...und auch die Gummi-Mischungen (Härte) könnten den Anforderungen des 450er genügen... Aber DAS prüft der Prüfberechtigte bei der HU wohl eher auch nicht....   Fazit: IMHO bringt die Verwendung von teureren (mutmaßlich/wahrscheinlich) "Markenfedern"  beim 450er Smart hinsichtlich längerer Standzeiten (mehr KM) keine Vorteile.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
