Scarrface
cdi bj12/05 verliert Öl
Hilfe mein kleiner cdi verliert öl. Also der wagen steht jetzt seit anfang der Woche. Bin vorher täglich mit ihm gefahren. Niemals was mit öl gewesen oder sonnst.
Und jetzt da ich diesen Monat HU/AU hab muss der kleine bocken. Nämlich vor dem rechtem hinterem Rad ist ein Schwarzer Öl Fleck. Hätte jemand ne Idee was dies sein kann???? Klar sei ihr keine Hellseher, aber vieleicht gat der eine oder der andere sowas schon gehabt. Klar werde ich drunter schauen nur unter der Woche hab ich keine Zeit dafür. Erst am WE.
Danke im vorraus.
LG
Christian
Vor dem rechten hinteren Rad sitzt im Zwischenboden der Dieselfilter.
Schnupper doch mal an dem Fleck, ob er eher nach Öl oder eher nach Diesel riecht, der Unterschied ist eigentlich signifikant.
Wäre nicht das erste Mal, daß der Dieselfilter von innen her durchrostet und dadurch die Soße auf der Straße verteilt.
Dieselfilter
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
