zaphod5585
turbolader defekt?
hallo , bin neu hier...
ich habe vor 3 monaten einen recht ordentlichen smart 450 bj 2001 erworben technisch war alles super.
dann.... das teil läuft im standgas ganz normal,
haut aber sehr viel russ, bzw verbranntes öl aus dem auspuff.( schwarzer fleck am boden) soweit ich das beurteilen kann, auch lauf auf allen drei zylindern.
wenn man gas gibt qualmt es bläulich,
die kiste fährt, hat aber fast keine leistung.
ich hab den auspuff mal abgeschraubt und in den turbolader hineingelangt, dreht sich eigentlich schön, und ist innen NICHT ölig...
was kann denn da kaputt sein?
evtl die membrandose/wastegate?
ich habe früher viel an autos geschraubt, ein solides grundwissen ist also vorhanden,
ich bitte um tips was ich als nächstes checken soll...ferndiagnosen sind mist, das weiss ich.
lieben dank...jan
benziner, bj 2001 ca 85.000km laufleistung
[ Diese Nachricht wurde editiert von zaphod5585 am 24.02.2014 um 17:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zaphod5585 am 24.02.2014 um 17:24 Uhr ]
vielen dank erstmal....mach morgen mal einen kompressionstest....und schau dann wohlmal nach einem austauschmotor.
was ist ggf von den in der bucht angebotenen motor revisionskits zu halten? macht das sinn ?
was ist mit dem teillastentlüftungsschlauch? auf beide Seiten durchgängig (sollte nur auf eine durchgängig sein...)?
also, kompressionstest ergab:
0,3 bar 1. zylinder
15 bar 2. zylinder
9 bar 3. zylinder
schätze mal da hat sich ein ventilverabschiedet.
nur neue ventile rein, neue kopfdichtung, den kram wieder zusammenbauen und hoffen das es hält...ist das eine option?
ich hab halt wenig lust ca 1800€ in eine 13 jahre alte kiste zu investieren.
als angenehmer nebeneffekt hätte ich dann ein bisschen mehr ahnung von smart technik, sollte er dann wieder laufen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von zaphod5585 am 26.02.2014 um 15:11 Uhr ]
auch wenn Du Ihn nur wieder ans fahren bekommen möchtest tu' Dir den Gefallen und verbaue (nach dem honen) neue Kolbenringe.
Der Ölverbrauch kommt von den Kolbenringe und wenn Du das nicht abstellst halten die neuen Ventile auch nur von 12:00 Uhr bis Mittag. :-D
motor draussen,hat ich mir schlimmer vorgestellt ... ca 3h entpanntes arbeiten.
bis auf ein bunt mehrpoliges kabel, das sich nich abstecken lassen wollte, habs durchgezwickt.
alsnächstes werd ich mich mal zu den ventilen durcharbeiten, mal schauen...
gibts irgendeinen reparatursatz der besonder empfelenswert ist?
evtl. mit anleitung dabei? geht auch ohne, nur mit wäre mir wohler.
gibts irgendeinen reparatursatz der besonders empfelenswert ist?
hier mal bilder mit kopf unten...
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/827/27y3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/27/adyd.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/547/tk02.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von zaphod5585 am 05.03.2014 um 17:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zaphod5585 am 05.03.2014 um 19:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zaphod5585 am 05.03.2014 um 20:05 Uhr ]
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
