elchmetzi
Teilegutachten Digi tec Felgen
PEEN!
Soll heissen ich habe Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben! 😉
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
PEEN!
👍 Danke 👍
Hallo. Ich habe auf meinem 450CDI Bj2002 Felgen von Masitaly mit 195 vorn und 215 hinten 16 Zoll...Habe einen Bericht gefunden das das diese Digi Tec sein sollen. Habt ihr dieses Gutachten auch mal für mich? Vielen Dank.
Am 21.3.2022 um 18:18 schrieb Ingenieur:
Tja und ich habe einen Satz Felgen hier liegen 🙂
Moin. Zu verkaufen?
Moin, hat nochmal einer für mich das Gutachten? Hatte es schon, und dann ist kürzlich mein Haus abgefackelt. Jetzt brauch ich es nochmal. Falls das noch jemand hat und mir zusenden würde wäre das super klasse.... see.micha@gmx.de
Schau mal in Deine Mehlbox! 😉
Falls Du nix findest, auch in den Spamordner.
In Abhängigkeit der Einstellungen des Spamfilters kann es nämlich sein, daß meine Informationen darin landen.
Von mir hattest Du es ja auch im Februar dieses Jahres bekommen, wie mir mein Emailprogramm verraten hat. 🙂
Am 14.2.2022 um 16:40 schrieb micha1968:
Moin,kann mir nochmal jemand das Gutachten in leserlich rüber senden bitte...Vielen Dank
see.micha@gmx.de
Ich habe Dir nun heute das dritte Mal eine Email mit diesem Gutachten auf Deine Emailadresse gesendet.
Das erste war vom 14. Februar 2022, das zweite vom 10. November 2022 und das dritte von heute.
Und ein viertes Mal schicke ich das garantiert nicht mehr! 🙄
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
