GBT
Suche Sitzschnellbefestigung Isofix Smart 450
Hat jemand hier noch so eine Isofix Schnellbefestigung (Das Teil mit den Ösen und dem Schalter der den Airbag deaktiviert) für meinen Smart übrig? Wir haben Nachwuchs bekommen und beim Smartcenter gibt es das Teil nicht mehr...
Gibt es dabei irgendwelche rechtlichen Bedenken?
warum sollte es?
Ob man nun den Airbag abschaltet indem man einen Schalter drückt wenn der Sitz drin ist oder den per Hand schaltet ist irrelevant.
Nach wie vor wird im KI angezeigt ob der Airbag aktiv ist oder nicht.
Moderne Auto haben einen extra Schalter dafür!
Das einzige Problem ist das, wenn es arg gebastelt ist, keine EMV Zulassung bekommt. Wenn aber Stecker, Kabel, Schalter zugelassen sind ......
Wenn es Probleme mit Stecker, Kabel oder Schalter gibt bekommt das Airbagsteuergerät es mit und legt einen Permanenten Fehler ab. Du kannst das ISOFiX ja auch nicht wieder ausbauen ohne das es wieder deaktiviert.
Könnte mir nur vorstellen das das sC sich quer stellt weil sie so ja keine proprietäre Teile verkaufen können. ;-)
Vielen Dank - klingt nach einem Plan B.
Nachträglich herzlichen Glückwunsch!
Plan B ist besser. Die Storchenmühle-Schale ist so ein Schrott, das darf man einem Neugeborenen nicht antun.
Wir konnten Gott-sei-Dank sogar Plan C durchhalten: Das Neugeborene fährt gar nicht smart. Ist noch besser für Wirbelsäule, Rücken- und Hals-Muskulatur.
Erschwerend kommt hinzu: Das ist kein Isofix. Der Schr... nennt sich Basis-fix. Die Abmessungen passen nicht - kannst also damit keine vernünftige Schale befestigen.
Also wenn Schale im smart, dann nimm die Anleitung, such Dir nen Elektriker (selber machen wäre am Besten) und schau, dass Du eine vernünftige Schale mit einer guten Führung für das zarte Häuptchen in die Kugel bekommst.
