kismet
Bei Motorbremse Geräusche und Licht flackern
kleiner Statusbericht bzw. klage mein Leid.
Nach der Bestellung der Ringe und 2l Getriebeöl hatte ich mich heute zu einer Mietwerkstatt gemacht.
Auch die Hebebühne und die Hinterräder ab. Da der nette Mechaniker von Mercedes meinte, wenn man die Welle löst und in der Nabe die Schraube abschraubt Getriebeöl ausläuft (und hier auch bestätigt wurde), habe ich die Einlassschraube gesucht und auch gefunden.
Nur ist die so unzugänglich dass ich den Einbau abgebrochen habe. Da wenn ich das Öl nicht nachfüllen kann ich auch die Schraube an der Nabe lösen mag.
In einer Anleitung sieht es so aus und deswegen hatte ich mich dran gewagt.
Sprich ohne Plastikteil links und somit ist auch die Einfüllschraube zugänglich.
Bei mir, scheinbar aufgrund eines Turbos?! sieht es so aus.
Habe es nicht hinbekommen das Plastikteil zu lösen bzw. die Schrauben zu finden wie es abgeht.
Hoffe ihr könnt mir einen Rat geben.
hallo kismet,
die schwarze Kunststoffabdeckung gehört zum Rahmen des Ladeluftkühlers.
Im unteren Bereich ist der Rahmen mit einem Plastiknippel in einer Bohrung im Getriebe
gesichert. Die restlichen Schrauben sind im Motorraum von oben erreichbar.
der komplette Ausbau geht wohl nur mit Absenken des Motors?
Bei meinem Turbo sehe ich von unten die Einfüllöffnung gerade so. :-x.
Wenn ich wechseln sollte, dann würde ich das Plastik ein wenig ausschneiden.....
Gruß Andreas
Da muss nix ausgeschnitten werden. Mit einer Ratsche plus Verlängerung und der passenden Imbusnuss kann man die Schraube öffnen .
Danach mit einer Spritze nachfüllen.
Die Zuluftführung ausbauen ist nur mit absenken des Hecks möglich und ist ein sehr großer und in diesem Fall sinnloser Aufwand :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.03.2014 um 09:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.03.2014 um 09:16 Uhr ]
ok, werde es nächste Woche noch einmal versuchen und wenn es nicht klappt gebe ich es eben in die Werkstatt :) Denn den Motor absenken lassen um nur das Getriebeöl nachzufüllen ist ja absurd (denke ich mal)!?!?
Mal sehen ob die bei der Mietwerkstatt so ne Spritze haben und so ein langen Imbus mit Ratsche?!...
@maxpower879: Hinter meiner Aussage steht deshalb auch ein ?. (Weil ich es nur vermute)
@kismet: Er meint wahrscheinlich eine stinknormale "Spritze" aus der Apotheke. :lol:
Den Motor absenken WÜRDE ich nicht freiwillig machen wollen, lieber schnippel ich etwas Plastik weg oder kurzfristig wird der Plastikrahmen "weggedrückt". 8-)
Gruß Andreas
    • Wenn sich die Seile in den Dachholmen bewegen und die forderen Gleiter aber nicht mitgenommen werden, sind vermutlich von den Seilen die Haken abgebrochen. Das kann man schon mit etwas Geschick selbst wechseln. Die Seile sind halt schwer zu bekommen und ziemlich teuer. Es gibt Nachbauteile, bei denen der Haken aus Alu statt aus Kunststoff ist.
