Thyson2109
Drehzahlmesser und Uhr
Hallo da ja viele den Drehzahlmesser und die Uhr nachgerüstet haben, suche ich stattdessen die Original blende die vorher draus ist. Hat diese zufällig jemand und würde sie mir verkaufen? Komme aus der Nähe von worms, Villt kommt jemand aus der nähe
Was bitte suchste du genau :)
Ich vermute mal die Abdeckung die man oberhalb vom Ausschnitt der Klimasteuerung sehen kann.
Die Abdeckung die da sitzt wo beim Facelift DZM und Uhr sitzen.
Die hier:
Verkauft fast keiner weil man die braucht wenn das Auto verkauft wird und zurück gerüstet werden soll.
Außerdem kostet das Teil im sC nur kleines Geld.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
[ Diese Nachricht wurde editiert von icesmart am 16.02.2014 um 17:20 Uhr ]
fka Mischungsmicha
Genau die im zweiten Bild suche ich. Ok dann werde ich mal beim SC nachfragen. Kann mir jemand eine genaue Bezeichnung geben oder eine Seriennummer von der Blende?
Ok dann solltest du auch dabei schreiben für den 451 :(
Wenn Du dem Teiledoktor sagst das Du die Abdeckung von DZM/Uhr Kombi für einen 451er am MoPf suchst wird der das in seinem Computer finden.
Wenn nicht sag Ihm einen schönen Gruß er solle Umschulen :-D
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Das Teil liegt im übrigen bei unter 10 Euro
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
