Blebbens
Öl-Empfehlung
Ich verwende eine Pela Pumpe klick) und bin damit sehr zufrieden. Man kommt bis unten in die Ölwanne und bekommt das Öl gut abgesaugt. Durch den integrierten Behälter ist der Ölwechsel ohne Sauerei erledigt. An den Ölfilter kommst du sehr gut ohne den Wagen anzuheben. Musst dich nur hinter das Heck legen.
Das mit der Umölung betraf vorallem die Umstellung von mineralisch auf synthetisch, da die synthetischen Öle deutlich besser Ablagerungen und Verschmutzungen lösen und in einem alten Motor je nach dem einiges davon vorhanden sein kann.
In deinem Fall ist das kein Problem, da du bereits mit einem Hydrocrack, teilsynthetisch oder vollsynthetischem Öl unterwegs bist.
Ja cool dann mach ich das doch lieber selber!
Wo werde ich das alte Öl wieder los? Behältnis ist egel oder?
Braucht man für den Ölfilter ein besonderes Werkzeug?
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
So die pumpe ist gestern schon angekommen. Sind die Ringe an der pumpe vieleicht sogar literangaben?. Ich hoffe das der Rest morgen kommt. Hab mich für das vorgeschlagene 5w30 entschieden. Wo werde ich das Altöl wieder los? Braucht man für den Ölfelder irgendwas besonderes an werkzeug?
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Ja, müssten Liter Markierungen sein.
Du brachst nur einen 24er Schlüssel (Smart 450).
Fahr den Motor bis 60grad Wassertemp warm. Einfülldeckel auf und den Schlauch vorsichtig in das Peilstabrohr bis ganz unten einführen. Mehrmals pumpen und den Rest macht erstmal der Unterdruck. In der Zeit kannst du den Filter wechseln. Hier laufen nochmal ca 0,1l raus also etwas unterstellen. Neue Gummidichtung einölen. wenn die Pumpe luft zieht nachpumpen und dann stochern um die Reste abzusaugen.
Neues Öl rein (knapp 3 Liter) und kurz laufen lassen und kontrollieren.
Viel Spaß.
Jau danke :)
Echt 3 Liter reinkippen? Dachte er möchte 2,7 :-?
Naja, zwischendurch mal checken.
Nicht das ich den selben Fehler wie die ATU Leute mache... :lol:
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Stimmt du fährst einen cdi. Eventuell ist es dort weniger. Mach erstmal 2,7 und messe dann.
Bei meinem 700er sind es 2,9...3 Liter bis ca. mitte Peilstab.
Jau.
Hab jetzt gerade auch mal drunter geguckt. Der Ölfilter liegt ja echt perfekt :)
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
    • Sehr seltenes Pulse Design   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/komplettsatz-original-schwarze-alu-felgen-fuer-smart-451-fortwo-/3232946818-223-1227   Frag mich aber nicht ob die Farbe Ori. ist.   (Natürlich bin ich nicht der Verkäufer....)
