Rexrider
450 CDI ABS leuchtet
Moin zusammen.
Bei mir leuchtet die ABS und gelbe Warnleuchte auf. Aber erst dann, nachdem ich gebremst habe. Nach Neustart ist sie wieder aus. Dieses wiederholt sich, wenn ich wieder bremse.
Ist das Problem bekannt?
Vielleicht der Sensor oder ein defekter ABS-Ring?
ESP leuchte nicht mit auf.
Es trat das erste mal auf, als es vor 2 Wochen -13 Grad kalt war und beim Starten der kleine Diesel etwas länger genudelt hat.
VG, Manne
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rexrider am 06.02.2014 um 08:23 Uhr ]
450 cdi cabrio
Hört sich nach defektem Bremslichtschalter an. Der Fehlerspeicher sollte aber schon ausgelesen werden, dann weißt du es mit Sicherheit.
    • Falsch kann man sagen, wäre es an der beknackten Rad/Reifen Kombi 145/175 fest zu halten und einen Upgrade auf die sinnige Kombi 175/195  ab zu lehnen. Das  wenige was es da bei den Trennscheiben gibt ist ja unterste Schiene, hab eben mal nach gesehen. Das Beste ist noch der Vredestein, der aber auch nur Mittelmaß ist, der Hi-Fly Reifen 🤣 ist mit seinem Namen im Winter eher Programm ?
