Smartpearl
Orignal Navi oder gute alternative 451
ich habe seit gestern ein "neuen" smart 451 84 ps Turbo mit allen schnick Schnack. Es handelt sich um ein 2008 er Modell.
Mir war von Anfang an klar dass ich ein Radio meines Geschmackes verbauen möchte. Aktuell ist ein doppeldin blende mit einem normal ein Radio verbaut.
Nun habe ich gelesen dass das Original smart nur in den 451 er mopf verbaut werden kann.
Und wie finde ich heraus ob ich ein mopf habe ?
Optisch müsste es aber passen von den Maßen her. Kann es einer bestätigen dass es nicht passt?
und wer kann ne gute Alternative mir sagen?
Navi, fse, iPod ready etc muss es haben.
Ich hatte vorher ein golf, da war das zenec 2010 verbaut, war super zufrieden. Mit dem rns 510 auch, nur zu teuer weil man vieles hinzu kaufen muss.
Wer kann helfen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartpearl am 04.02.2014 um 22:07 Uhr ]
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
MoPf:
VorMopf
2008 ist VorMoPf, da passt das Highline nicht rein.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Am 04.02.2014 um 22:05 Uhr hat Smartpearl geschrieben:
Ein 2008er ist auf keinen Fall ein Mopf, auch wenn man ihn durch den Austausch einiger Teile optisch dazu machen kann.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Na gut, Danke erst einmal.
Ich habe allerdings das Mopf Lenkrad und Handschufach ?!(laut Vorbesitzer, alles ORGI_NAL ). Radio wie gesagt, ist für mich optisch kein Problem es zu verbauen ? Woran soll es denn scheitern, ist das kein normals doppel Din Radio`?
Ich werder nacher mal ein foto vom Innenraum machen, denn optisch ist es wirklich sehr ähnlich wie der Mopf, von daher bin ich ein wenig verwirrt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartpearl am 05.02.2014 um 12:35 Uhr ]
Sorry, hätte was zu den Bilder dazu schreiben sollen.
Das Lenkrad und Handschuh sind aufgrund von verschiedenen Ausstattungen unterschiedlich.
Das Zweispeichen-Lenkras war z.B. im Passion Serie, das Dreispeichen ist im Pulse Serie.
Bei dem einen ist ein Normales Handschuhfach abgebildet, beim anderen eines mir Dokumentenhalter.
Woran man erkennt ob es ein MoPf ist oder nicht ist der Bereich um das Radio.
Wenn man diese Plasteabdeckung und rechteckige Lüftungsdüsen außen hat ist es ein Vor-MoPf.
Sind die Lüftungsdüsen Rund und die Düsen in der Mitte vom Armaturenbrett umgeben, dann ist es ein MoPf.
Aber da Du selber von einem 2008er schreibst ist die Frage eh akademisch. Der MoPf kam nämlich erst 07/2010, folglich hast Du einen Vor-MoPf.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Ahhhh.. alles klar :-D Jetzt schnall ich es ;-)
Hab nämlich den Pulse, von daher :)
Aber wieso sollte das Radio nicht passen, die passenden Blenden gibt es doch zu kaufen. Und andere DoppelDin Radios können ja auch verbaut werden.
Über die Variante bin ich auch heute gestollpert.
Mechanisch sollte das mit einem Doppel-DIN Rahmen gehen.
Und jetzt das ABER!!
Beim Vor-MoPf ist die Belegung des ISO-Steckers nicht nach ISO ausgeführt. Du müßtest also auf jeden Fall die Steckerbelegung ändern, oder einen entsprechenden Kabeladapter verwenden.
Ich weiß jetzt aber nicht auswendig obs beim Vor-MoPf ein Handbremssignal gibt. Ich glaube es nämlich nicht.
Du müßtest also (Und das jetzt ohne Gewähr) den Kontakt für das Handbremssignal auf Masse legen. Sonst geht kein Video.
Aber wie gesagt, alles ohne Gewähr. Smart sagt zum Thema Highline im VorMoPf ganz klar: Geht nicht!
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Ich ab mir erstmals ins von clarion gekauft, doppel DIN mit allen Drum und dran, deutlich günstiger wie das von smart. :)
Danke für eure Meinungen und Erfahrungen.
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
