robbyx
Ölabscheider CDI
hat es sinn einen Ölabscheider beim 450 CDI einzubauen?
der Turbolader (aktuell 110.000 Km) ist etwas ölig, habe gedacht das es eine Abhilfe Schafen kann.
bitte um gute Rat.
SMART 450 CDI, BJ.2004 FL
Danke sehr aber es geht nicht um Anbauanleitung sondern ob es überhaupt sinn hat und ob das ölige Turbolader damit entlastet wird. Oder ist hier einen anderen Grund warum d. turbo ölig ist?
Natürlich bekommen Turbolader LLK und AGR nicht mehr so viel Schmodder mit. Besonders der LLK neigt zum Versulzen und irgendwann läuft das Öl unten dann aus den Anschlüssen heraus.
Aber wenn der Turbo bei Deinem Smart verölt ist, hat das eher andere Gründe. Evtl. sind dort schon die Anschlüsse undicht, achte mal auf Rost an der Ölleitung vom Motor aus.
Gruß, Rolf
Oelabscheider ist Unsinn beim CDI. Einfach darauf achten dass Alles schön dicht ist, dann tropft auch nix. Solang der Motor keinen erhöhten Oelverbrauch hat schadet das bisschen mitverbrannte Oel dem CDI nicht.
Sollte allerdings ein erhöhter Oelverbrauch festzustellen sein, dann besser nach der Ursache forschen. Nicht dass es dein Turbolader ist der da Oel auswirft.
Normal ist beim CDI ein Oelverbrauch bis etwa 0,5L auf 10tsd km.
Danke schön, ein höheres Ölverbrauch habe ich nicht gemerkt. Ölwechsel alle 10.000km, mobil 1 0W40, ohne dazwischen nachfüllen zu müssen.
Noch eine Frage, hat d. CDI einen Teillastventil? muss man dieser auch im Auge behalten?
    • ...und es sind ja tlw. die gleichen Artikel die die typischen Smart-Shops in Deutschland führen.  Für den dreifachen Preis.    Wenn man gewillt ist, auch mal "20 Euro" bei Ali aus zugeben, dann stimmt auch die Qualität.   In der Regel kaufe ich fast jeden  (Klein-) Sche**** rund ums Haus und Auto bei Ali. Klassiker wie LED Lichterketten für die Dame des Hause für Weihnachten, da ist Ali unschlagbar. 3 fach in Plastik gewickelt, 3 Ketten a 5 Meter für USB, als "Choice Artikel" frachtfrei Lufttracht  für 4,80 Euro. Wie geht das ?   Egal.    Oder solche Banalitäten wie Kabelbinder.     Schnell sind sie geworden, waren früher 4 Wochen normal, hat man heute die Ware tlw. nach 6-7 Werktagen.    Letztens mal wieder ne Reklamation, ihr glaubt es nicht, das ist bei Ali einfacher als bei Ama****  !!!
