Nickysmart
Smart schließt nicht ab.
Hallo liebe Smart-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem,
wenn ich meinen Smart abschließen will, schließt er sofort die Türen wieder auf (KLACK KLACK nicht wie sonst nur KLACK), ich habe hier hier schon andere Themen gelesen nur leider war keines Zielführend.
-Habe zunächst ein neues Heckschloss verbaut sowie die Hechschnapper eingestellt.
-Habe alle Schlösser mit WD40 geflutet
-Habe die Türgriffe ausgebaut und geschaut ob leitungen verschlissen sind
-Habe die innere Türpappe ausgebaut und dort alle Leitungen kontrolliert
Leute ich wäre sehr glücklich, wenn ihr mir irgendwie helfen könnt. Mein Licht geht nicht mehr aus und der Smart geht nicht zu.
Die Innenbetätigung funktioniert, dann sind alle Türen zu.
Ich weiß echt nicht weiter, beim Fehlerauslesen findet er auch nicht :(
Würde mich sehr über eine Antwort freuen :-P
Gruß der Nickysmartie
Hallo -
bei gleichem Verhalten hat bei uns Austausch des linken Türschloß-(Aktuators) geholfen.
Klaus
wird zu 99% ein aktuator sein, kostet ca. 50€ im sc.
!!!!!!!!!! niemals die aktuatoren mit egal was schmieren, danach ist er im a____!!!!!!!!!!!!!!
lg
Hallo -
ich mache jetzt keine Schleichwerbung - aber damals habe ich aus Eile ein Gebrauchtteil gekauft und einen Tag später aus Ilsfeld das Neuteil für nur 5,-- Euro mehr angeboten bekommen. Da war aber in beiden Fällen Luft zu den genannten 50,-- Euro...
Klaus
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
