BlackBull-01
waschdüse ohne Druck ???
Hatte einer von Euch schon mal das Problem, das das Wasser aus der Scheibenwaschdüse an alle 3 Düsen zwar kommt aber nur raus "pieselt" quasi ein schöner dicker Strahl nur ohne Druck, selbst wenn ich die Düse hoch stelle komm ich nur bis knapp zum Scheibenwischer. Verstopft können sie ja nicht sein weil aus allen 3 Düsen was kommt aber eben ohne Druck. Die Pumpe läuft ebenfalls ich hör sie...
Es geht um einen Smart 451 CDI, Baj.2010
Danke schon mal..
G blackbull-01
Nur Oma liegt tiefer . . .
ich habe zwar den 450er mit den wischerdüsen am wischerblatt aber ich hatte vor ner woche genau das gleiche problem.
es ist verstopft!!!
bei mir hat es auch damit angefangen, dass es immer weniger druck wurde, bis es letztendlich versiegt ist.
ich musste das panel abbauen und hab erstmal die schläuche von der pumpe abgenommen um zu schauen ob die pumpe noch was rausdrückt. pumpe lief einwandfrei.
dann alle schläuche nach einander überprüft und zu guter letzt war es ein starres plastikteil direkt unter dem metall der tridon zelle, also das erste metallstück, dass unter der windschutzscheibe kommt.
dieses war verstopft, mit einem feinen draht und druckluft gereinigt und jetzt geht wieder alles wunderbar.
Smart 450 MC01
Bj. 99
33kW Benziner
Hallo shotta,
Danke für deine Info, habe das Problem bei mir heute lösen können! Bei mir wars wie du schon sagtest auch eine Art von Verstopfung, den es war der Schlauch in der mittigen schwarzen Abdeckung eingeklemmt! Wasser kam durch aber zu wenig daher ohne Druck, hab den Schlauch in die dafür vorgesehene Aussparung gelegt und siehe da es funzt wieder wunderbar, sogar die hinternen Autos lassen sich damit jetzt waschen Lol...
Naja dem Freundlichen kann sowas ja auch mal passieren! :-D
Damit Thema erledigt, Vielen Dank nochmal...
Gruß B
Hallo bei meinem 451er hab ich das gleiche Problem. der mittlere Strahl funktioniert prima, jedoch die anderen Beiden lassen zu Wünschen übrig. Hab das Problem noch nicht lokalisieren können. :cry:
SMART ForTwo 451
    • Ich trage meine Erfahrung bei: Es wurden bei meinem 451er  OSRAM NIGHTBREAKER  LED SPEED H7 450 zum recht sportlichen Preis von 141,00 € als Abblendlicht verbaut. Einbau im 451er völlig problemlos, die Speed-Variante ist baugleich zu den Serien-H7. Eine Ausleuchtung mit Stablampe vorne in den Eingeweiden war hilfreich. Die Leuchten sind SEHR deutlich heller als die Serien-H7, Umfeldausleuchtung ist homogen, direkt vor dem Fahrzeug etwas wolkig, was mich allerdings nicht stört. Die sofortige Kontrolle der Leuchteneinstellung beim Daimler ergab, dass keine Nachjustierung nötig war. Mit dem Wechseln der Standlichter W5W tue ich mich schwer, weil ich die Fassungen nicht herausbekomme. Warte wärmeres Wetter ab.
