victori
Getriebe Problem
Moin Männers Habe einen Kunden Fortwo 450 da geht der Rückwärtsgang nicht mehr rein :( wehr hat einen Tipp. Gruß und Danke Heinz
bitte den Bremslichtschalter erneuern.
Bitte nicht vom Bremslicht in die Irre führen lassen.
Der Bremslichtschalter hat zwei Kreise.
Der eine gibt das Signal nicht frei und der R-Gang kann nicht eingelegt werden.
Beim SC gibt es nen Rep.Satz ( ca. 29.50€ )
Bitte die Verkleidungen am Unterboden ausbauen.
Dann findest Du etwa links in der Mitte einen schwarzen Deckel mit einem Ablauf.
Diesen demontieren. Der wird beim Ausbau zerbrechen.
Macht nichts, denn im Rep-Satz ist ein Neuer.
Nun den Bremslichtschalter herausdrehen ( Bajonett ).
Zwischen dem Hebel und den neu einzusetzenden Schalter einen 7er Maul-Schlüssel halten ( wegen der Einstellung ).
Deckel montieren und die Verkleidungen wieder drunter.
Fertig.
Bei Fragen fragen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartForTwoCabrio am 21.01.2014 um 10:38 Uhr ]
Danke das war aber eine schnelle Antwort. 8-) Werde es mal so machen. Gruß Heinz
Zuerst einmal solltest Du mal schauen, was im Display angezeigt wird, wenn der Rückwärtsgang nicht eingelegt wird!
Das charakteristische am BLS ist nämlich, daß dann dort eine "0" angezeigt wird statt dem "R"!
Und wenn man vorwärts fahren will, dann wird nach dem drücken des Schalthebels aus "N" nach links auch erst mal eine "0" abgezeigt.
Erst wenn man dann den Schalthebel einmal nach vorne drückt, ist der erste Gang drin!
Freds zum Bremslichtschalter mit den entsprechenden Links zu bebilderten Anleitungen zum Austausch des BLS gibt es zuhauf hier im Forum!
Du findest sie ganz schnell mit dem suchbegriff "Bremslichtschalter"! ;-)
