Berliner___
Schleifgeräusche
Guten Morgen *gähn*,
Meine Eltern haben im Sommer letztes Jahr einen Smart For Two (Bj 03) gekauft damit ich (18 Jahre jung, Schüler seit Ende Oktober habe ich meinen Führerschein) auch etwas durch Berlin fahren kann. Meine Eltern haben sonst nur einen T5 Caravelle mit langen Radstand...
So der kleine ist ein Benziner und hat jetzt etwas mehr als 77500 km runter.
Seit ca Anfang Herbst kommen Schleifgeräusche (Metall auf Metall, so hört es sich für mich an) von hinten rechts. Ausgelöst beim linksabbiegen. Manchmal hält es sich auf gerader Strecke manchmal nicht. Es wird aber aufjedenfall beim rechtsabbiegen weniger bzw hört auf. Im Regen ist es meist schlimmer als auf trockener Straße. Der letzte Ölwechsel wär Anfang November, wobei mein Vater schon wieder nachkippen musste... Und die Stoßdämpfer hinten wurden Anfang Dezember gewechselt. (Waren ausgeschlagen beim Reifenwechsel bemerkt)
Achso beim geschlossenen Fenster dringt das Geräusch aus der Klimaanlagen-Lüfter vorne Rechts aus, bei offenem Fenster hört man deutlich es kommt von hinten. Was könnte es seien? Bin sonst echt zufrieden mit ihm. Ich bin ca 1,95m groß und habe genug Platz auf der Fahrerseite!
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken und freue mich auf eure Antworten...
P.S. Ich weiß ich schreibe ohne Komma :/
das ist jetzt nur glaskugel lesen! es könnte das radlager hinten rechts sein, oder auch die akustische bremsklotz verschleiß anzeige vorn.
zum thema öl sollte die teillastentlüftung geprüft werden.
besser wäre es jemand der etwas ahnung hat über die kiste schauen zu lassen! ;-)
Ich hätte das selbe vor 2 Monaten über meinen Honda schreiben können.
Bei dem war es die Bremse. Unten, zu lange gewartet, Metall auf Metall.
Das ganze neu und gut wars wieder.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
